Nová čidla společnosti Belimo jsou bezproblémově integrovaná
Nová nabídka čidel vychází z dlouholetých zkušeností a odborných znalostí firmy Belimo v odvětví TVK a je projevem naší snahy nabídnout zákazníkům vždy přidanou hodnotu. Inovativní design umožňuje jednoduchou montáž a bezproblémovou integraci pro zajištění optimálního systémového řešení.
Bezproblémové
Čidla byla koncipována pro bezproblémovou spolupráci se všemi důležitými systémy automatizace budov a přitom zaručení optimálního výkonu a energetické efektivity.
Spolehlivé
Známá vysoká kvalita firmy Belimo zaručuje spolehlivé a přesně měřené hodnoty v celém cyklu životnosti budovy. Velmi robustní čidla mají záruku 5 let a odpovídají požadavkům NEMA 4X / IP65.
Intuitivní
Pro montáž a uvedení do provozu postačuje díky promyšlenému designu jen málo kroků. Odnímatelná montážní deska slouží také jako vrtací šablona. Díky konstrukci zacvakávacího krytu a také zasunovacím svorkám se montáž provádí zcela bez nářadí.
„Spolupracuji více jak 17 let s firmou Belimo. Firma vždy překonala moje očekávání na kvalitu, zákaznický servis a spolehlivost. Nová čidla integrovatelná po BACnet a Modbus jsou zajímavým rozšířením portfolia výrobků firmy Belimo.
Jak již ukázaly pozitivní zkušenosti s inovovaným Energy Valve, tyto výrobky vytváří velkou přídavnou hodnotu v automatizaci budov.“
Andreas Wechner, projektový manažer, Trane (Švýcarsko) GmbH
Inovace pro pocit jistoty
Čidla fimy Belimo mají jedinečnou, jednotnou koncepci pouzdra a montáže, a to nejen pro rychlou montáž, nýbrž i pro naprostou kompatibilitu se všemi důležitými systémy automatizace budov. Tento design bezvadně zapadá do sortimentu firmy Belimo (pohony, ventily a čidla). Nově vyvinuté pouzdro splňuje plně požadavky NEMA 4X / IP65.
Přehled čidel firmy Belimo
Níže uvedené tabulky nabízejí přehled širokého sortimentu čidel firmy Belimo pro všechny aplikace s příslušnými technickými specifikacemi.
Teplota
Použití typový klíč výstupní signal měřicí rozsah 1
výrobní nastavení
speciální délka (mm) použití / komentář
Multirange
(volitelné)
venkovní 01UT pasivní –35…+50 °C – – – venkovní čidlo teploty
– prostorové čidlo teploty s NEMA 4X / IP65-krytí
22UT aktivní –50…+50 °C 8 –
kanálové/ ponorné 01DT pasivní závislé na čidlu – 50, 100, 150, 200, 300, 450 – kanálové čidlo teploty
– ponorné čidlo teploty; zapotřebí je svorková půchodka nebo ponorný dřík
22DT aktivní 0…+160 °C 8 50, 100, 150, 200, 300, 450
kanálové- průměrná hodnota 22MT aktivní –20…+80 °C 8 6000 Čidlo průměrné kanálové teploty pro zařízení na úpravu vzduchu nebo velké kanály s tvorbou vrstev
příložné 01ST pasivní –35…+100 °C – – Příložné čidlo teploty pro topná zařízení a solární kolektory, pasivní (ST, bez pouzdra) a pasivní nebo aktivní (HT, s pouzdrem)
01HT pasivní –35…+90 °C – –
22HT aktivní 0…+100 °C 8 –
kabelové 01CT pasivní –35…+100 °C – 2000 Kabelové čidlo teploty pasivní (bez pouzdra) a aktivní (s pouzdrem)
22CT aktivní 0…+160 °C 8 2000
protimrazová ochrana 01DTS přepínač –10…+12 °C – 3000, 6000 Mrazový termostat pro ochranu zpětných chladičů a registrů v zařízení na úpravu vzduchu s automatickým nebo manuálním resetem.
Vlhkost
Použití typový klíč měřené hodnoty výstupní signál měřicí rozsah použití / komentář
vlhkost teplota 1 výrobní nastavení Multirange (volitelné)
venkovní 22UTH vlhkost, teplota, enthalpie, bod tání, abs. vlhkost aktivní, Modbus
RTU, BACnet MS/TP
0…100% rH –20…+80 °C 4 – Venkovní čidlo vlhkosti/teploty
– Prostorové čidlo vlhkosti/teploty s NEMA 4X / IP65-krytí
– Možnost: Ochrana před povětrnností
kanálové 22DTH vlhkost, teplota, enthalpie, bod tání, abs. vlhkost aktivní, Modbus
RTU, BACnet MS/TP
0…100% rH –20…+80 °C 4 Kanálové čidlo vlhkosti/teploty
kondenzace 22HH kondenzace přepínač – – – Kondenzační čidlo
varianta: externí čidlo
Kvalita vzduchu
Použití typový klíč měřené hodnoty výstupní signál měřící rozsah použití / komentář
CO2 teplota vlhkost
kanál 22DC CO2 aktivní 0…2000 ppm – – Kanálové čidlo CO2
22DTC CO2, teplota aktivní 0…2000 ppm – – Kanálové čidlo CO2, T
22DTM CO2, teplota, vlhkost Modbus RTU, BACnet MS/TP 0…2000 ppm 0…+50 °C 0…100% rH Kanálové čidlo CO2, H, T
22DCV CO2, VOC aktivní 0…2000 ppm – – Kanálové čidlo CO2, VOC
22DCM CO2, teplota, VOC aktivní 0…2000 ppm 0…+50 °C – Kanálové čidlo CO2, VOC, T
22DCK CO2, teplota, VOC, mix CO2/VOC aktivní 0…2000 ppm 0…+50 °C – Kanálové čidlo CO2, VOC, CO2/VOC, T
Tlak
Použití typový klíč měřené hodnoty výstupní signal médium měřicí rozsah 2 možnosti použití / komentář
tlak Multirange
(volitelné)
kanál 22ADP diferenční tlak, průtok3 (objemový průtok) aktivní, Modbus RTU vzduch 250 Pa, 2500
Pa, 7000 Pa
• automatická korekce nulového bodu, displej Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch
MS diferenční tlak MP-Bus® vzduch –20…600 Pa VAV-systémy (systémy variabilního průtoku)
01APS diferenční tlak přepínač vzduch 20…300 Pa, 50…500 Pa, 200…1000 Pa, 500…2500 Pa Spínač diferenčního tlaku pro vzduch
potrubí 22WP relativní tlak aktivní vzduch, voda, chladící směs 4, 6, 10, 16 bar Čidlo tlaku pro vodu a chladící směs
22WDP diferenční tlak aktivní voda 1, 2.5, 4, 6 bar Čidlo diferenčního tlaku pro vodu
Průtok
průtok (objemový průtok)
použití / komentář
potrubí FM • 0…10 V voda
směs voda/glykol-(<60%)
25, 46, 83, 130, 180, 345 l/min Dynamický rozsah: 1 : 100
BELIMO CZ spol. s r.o.
logo BELIMO CZ spol. s r.o.
U firmy Belimo naleznete technologii pohonů a ventilů pro topení, větrání a klimatizaci za prvotřídní poměr ceny a výkonu. Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci. Servopohony pro požární a odkuřovací klapky. Regulátory průtoku vzduchu. Regulační ...
