GROHE Blue Professional pro kanceláře: Filtrované vodní potěšení přímo z kohoutku jediným dotykem
Neperlivá, jemně perlivá nebo perlivá chlazená voda k dispozici jedním dotykem. Vysoce kvalitní vodovodní baterie GROHE Blue Professional s oddělenými rozvody pro filtrovanou a „normální“ kohoutkovou vodu. Chytré sledování zbývající kapacity filtru a CO2 karbonizační lahve
Kuchyňský systém GROHE Blue Professional nabízí požitek z chlazené, filtrované vody přímo z kohoutku do kuchyněk malých a středně velkých kanceláří. Tento kuchyňský systém poskytuje zaměstnancům vodu vychlazenou na teplotu 6–10 °C se třemi volitelnými stupni nasycení – neperlivou, jemně perlivou nebo perlivou. Díky pohodlnému a hygienickému tlačítkovému ovládání se uživatelé rychle a snadno dostanou k požadovanému osvěžení. Systém GROHE Blue Professional dokáže vyprodukovat až patnáct litrů chlazené a sycené vody za hodinu. Filtrovaná voda je také ideální pro přípravu kávy nebo čaje, protože zlepšuje jejich chuť.
Místo toho, aby vaši zaměstnanci museli řešit zásoby balené vody, se nyní mohou soustředit na svou práci a vychutnávat si skvěle chutnající vodu přímo ze systému GROHE. Model GROHE Blue Duo poskytuje nejen čerstvou, filtrovanou vodu, ale také běžnou kohoutkovou vodu. Aby bylo zajištěno, že filtrovaná voda nebude smíchána s běžnou vodou nebo nepřišla do styku s těžkými kovy, je baterie vybavena dvěma separátními rozvody – jedním pro „normální“ vodu z kohoutku a druhým pro filtrovanou, pitnou vodu z chladiče GROHE Blue. Toto opatření vodu chrání před kontaminací a zároveň zachovává její lahodnou chuť. Manipulace s baterií je díky dotykovému ovládání obzvláště snadná a mimořádně hygienická. Pouhý letmý dotek stačí pro nastavení teploty a stupně nasycení. Pokud je dotyková plocha modrá, pak bude voda vytékající z baterie neperlivá. Zelená barva znamená perlivou vodu, zatímco tyrkysová jemně perlivou. Vysoká, otočná výpusť o 180 stupňů je ideální k plnění vysokých hrnců a karaf. A nezapomeňte: Systém GROHE Blue Professional lze snadno instalovat a provozovat v každé kuchyňce.
Sada GROHE Blue Professional se skládá z chladiče, sady filtrů, CO2 karbonizační lahve a samozřejmě samotné baterie GROHE Blue Professional. Podle potřeby firmy jsou filtry k dispozici ve velikosti pro až 3000 litrů. Karbonizátor stačí jednoduše připojit k chladiči. Systém GROHE Blue Professional je mimořádně kompaktní a šetří místo, jelikož se vejde do všech typů a velikostí standardních kuchyňských linek. Instalace celého systému GROHE Blue Professional je pro každého profesionála otázkou několika okamžiků.
Díky aplikaci GROHE ONDUS budete okamžitě upozornění na docházející kapacitu filtru nebo CO2 karbonizační lahve. Pomocí jednoduchého grafu budete mít vždy přehled o stavu CO2 karbonizační lahve spolu s informací o potřebě výměny filtru. Přímo v aplikaci lze také snadno provádět veškerá potřebná nastavení chladiče. V případě přerušení služby jsou uživatelé informováni prostřednictvím push notifikace obsahující i pokyny pro řešení problémů. Kromě aplikace GROHE Ondus je k dispozici také ovládací panel ve formě webového rozhraní, který poskytuje srozumitelný přehled všech připojených systémů GROHE Blue na jediné obrazovce.
GROHE ČR s.r.o.
logo GROHE ČR s.r.o.
GROHE je předním světovým výrobcem sanitárního vybavení a globální značkou zaměřenou na poskytování inovativních vodních řešení. Kvalita, technologie, design a udržitelný rozvoj. Čtyři klíčové hodnoty, které definují náš závazek poskytovat zákazníkům ...
