Nová uliční vpusť nabízí snadnou instalaci a nízké náklady
Společnost Wavin Ekoplastik, přední český specialista na plastové potrubní systémy, uvádí na trh nové uliční vpusti, které obcím usnadní boj s přívalovými dešti. Konstrukce uliční vpusti minimalizuje požadavky na výkopové práce během instalace a zároveň usnadňuje údržbu.
„V důsledku klimatických změn budeme v budoucnu čelit mnohem prudším vodním srážkám než doposud. Stárnoucí městská kanalizace si ale obvykle nedokáže se silnějšími přívaly vody poradit,“ upozorňuje David Penc, marketingový manažer společnosti Wavin Ekoplastik, a dodává: „Staré systémy vpustí nejsou schopny vypouštět dešťovou vodu dostatečně rychle, a srážky tak přetékají a vytváří stojatou vodu, což má za důsledek jak zhoršení dopravních podmínek, tak i poškození vozovek.“ Řešení tohoto problému přinášejí nové polypropylenové uliční vpusti od společnosti Wavin - snadno se instalují, jsou spolehlivé, nabízí dlouhou životnost, snadnou údržbu a lepší hydraulický výkon. Nové uliční vpusti splňují evropské normy a standardy, a jsou tak vhodné pro velkou část evropského trhu včetně České republiky.
Nízké náklady a spolehlivost
Praktická rukojeť, opěrky pro nohy a lehká plastová konstrukce nových uličních vpustí usnadňuje, zlevňuje a urychluje jejich instalaci, celou práci může obstarat jediný člověk bez použití zdvihacího zařízení. Díky plochému dnu, které může být uloženo přímo na dno výkopu, není při instalaci nutný ani beton. Materiálové složení propůjčuje vpustím vysokou odolnost proti poškození při přepravě, instalaci a údržbě. Pružná šachtová roura spolupůsobí se zeminou a eliminuje zatížení vzniklé dopravou, což snižuje poškození mříže a zajišťuje správnou funkčnost.
360° filtr zajišťuje vysoký výkon
Dešťová voda přináší do vpusti spoustu nečistot, jako je písek, listí a pouliční odpad. Ty je potřeba zachytit a odfiltrovat, aby se nedostaly do kanalizačního potrubí a nezanesly ho. K tomu slouží sifon a 360° filtr s prouděním směrem vzhůru. Filtr má kuželovitý tvar a široké hrdlo, proto nabízí rychlejší průtok a minimální riziko zanesení. Dešťová voda se tak snadno a rychle po pročištění dostane do kanalizace. Nová uliční vpusť je k dispozici ve dvou velikostech, DN 315 s objemem usazovacího prostoru 70 l a průměrem odtoku 160 mm a DN 425 s objemem usazovacího prostoru 70 l a průměrem odtoku 200 mm.
Myslíme na budoucnost
Nová uliční vpusť byla vyvinuta v rámci iniciativy Wavin Spotlight, jejímž cílem je zlepšit situaci ve městech a zastavěných oblastech z pohledu dlouhodobého řešení hospodaření s dešťovou vodou a kanalizačních sítí. Nové uliční vpusti jsou díky použitému materiálu snadno recyklovatelné.
Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.
Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...
