Pohyblivá řešení pro čerpací jednotky a systémy – flexibilita a podpora v každé fázi průběhu
Slovo „mobilní“ už neplatí jenom pro telefony. V současnosti odkazuje mnohem více na náš každodenní život – mobilní domovy, mobilní práce, mobilní… Proč tomu tak je? …. protože mobilní znamená flexibilní! Tapflo jakožto přední výrobce v našem průmyslu pochopilo a zavedlo již před dlouhou dobou. Dnes, díky teamu ETO (od návrhu po objednávku) se přiblížilo k tomu, že můžeme zajistit „mobilitu“ téměř ke každému čerpadlu, které dnes vyrábíme.
Mobilní čerpací jednotky jsou nejčastěji používány průmyslovými zákazníky s rozptýlenými sklady kapalných produktů s nízkou intenzitou vykládání. Přenosnost jednotek umožňuje jednoduchý přesun na různá místa. To znamená téměř neomezený počet služeb, které může zajistit jedna čerpadlová jednotka. Nyní, pokud potřebuje uživatel přečerpat více nádob v různých umístěních, se stává mobilní čerpadlo nejflexibilnějším řešením. Kromě již uvedeného je čerpadlo vybavené protikontakty a hadice, které mohou být také součástí jednotky. Přečerpávání kapalin z různých nádrží v různých místech je velmi bezpečné a méně nákladné.
Mobilní jednotky společnosti Tapflo obsahují obojí – vzduchomembránová a stejně tak odstředivá čerpadla. Mohou být složena s ostatním příslušenstvím vhodným pro konkrétní využití.
Myšlenka mobilního čerpacího řešení je nejlépe znázorněna příklady jednotek použitých v průmyslu a sloužícím skutečným zákazníkům k podpoře jejich procesů.
Přečerpávání sirouhlíku a vyprazdňování cisterny
Kovové membránové čerpadlo s ochranným systémem (monitorování poruchy membrány – zajišťuje v případě jejího prasknutí úplné uzavření čerpané kapaliny), pneumatické hadice a cívky s uzemňovacím kabelem pro konečného zákazníka – společnost zaměřenou na výrobu chemikálií a terminálová uložiště velkých objemů kapalin.
Takto upravená mobilní čerpací jednotka byla navržena pro vykládku tankeru a přenos sirouhlíku.
Pro snížení nákladů na dopravu z Evropy do Austrálie je jednotka upevněna na standardní paletě. Je vybavena odnímatelnou rukojetí a sacími a vypouštěcími ventily.
Během vytváření návrhu se Tapflo zaměřilo na snadnou obsluhu a bezchybnou práci v nebezpečných zónách (ATEX), což bylo dokonale splněno pomocí typického materiálu – kovového membránového čerpadla.
Lihovarnický průmysl – přenos alkoholového macerátu
Tapflo CTH (odstředivé hygienické čerpadlo) namontované na vozíku pro koncového uživatele v nápojovém průmyslu – palírenského odvětví. Toto mobilní zařízení vyrobené na míru je certifikováno FDA a ATEX.
Zákazník – výrobce destilátů s vysokým obsahem alkoholu potřeboval řešení, které by lze použít pro pomalý průtok malého množství a jemnou cirkulaci alkoholového macerátu založeného na bázi ovoce různých chutí a barev.
Tým ETO navrhl a nabídl řešení s čerpadlem CTH namontovaném na vozíku a vybaveném zabudovaným vypínačem schopným pracovat v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Nutno podotknout, že náš team ETO má velké zkušenosti s návrhy mobilních ATEX řešeních.
Komplexní procesní podpora pro výrobce pivovarů
CTH (Odstředivé hygienické čerpadlo) namontované na vozíku pro OEM zákazníka v pivovarnickém průmyslu.
Tento zákazník vyrábí minipivovary pro restaurace a další gastronomická zařízení.
Zákazník požadoval mobilní řešení, které může být použito od začátku procesu až do jeho konce (i pro konečný produkt).
Tým ETO navrhl řešení s CTH čerpadlem namontovaném na vozíku a vybaveném zabudovaným frekvenčním měničem pro nastavení rychlosti čerpadla v závislosti na stupni procesu.
Vzhledem k tomu, že se čerpadlo používá i pro pivní rmut, je vybaveno i lubrikovanou ucpávkou. Ta chrání mechanickou ucpávku před uvíznutím, stejně jako proplachovací systém pro neustálé čištění prostoru mechanické ucpávky.
Sběr oleje a tuku z různých zásobníků
Zákazník, jedna z předních společností zabývajících se likvidací kapalných odpadů používá mobilní jednotku Tapflo pro sběr použitého kuchyňského oleje a tuků z různých zásobníků.
Zákazník získává od restaurací, komerčních kuchyní a průmyslových závodů olej v sudech / IBC různých velikostí. Problém, které naše řešení muselo překonat byl ten, že olej obsahuje malé abrazivní zbytky, stejně jako větší shluky. Médium je také často znečištěno papírovými ručníky, alobalem a jiným kuchyňským odpadem.
Požadavek byl doručit mobilní, samonasávací řešení schopné běžet nasucho, vypořádat se s pevnými částicemi a vysoce viskózní kapalinou.
Pokud potřebujete další informace, obraťte se na:
tapflo@tapflo.cz
www.tapflo.cz
Kontakt: Petr Mazuch: +420 734 449 386, petr@tapflo.cz
