Fotovoltaika s tepelným čerpadlem sníží náklady domu na energie až o tři čtvrtiny
Sluncem lze napájet většinu domácích spotřebičů nebo ohřívat vodu. Výhody střešní solární elektrárny je však možné ještě umocnit, pokud se zkombinuje s tepelným čerpadlem. Domácnost tím vyřeší nejen vytápění, na které energie z fotovoltaiky v zimních měsících nestačí, ale může si díky funkci chlazení zajistit teplenou pohodu v průběhu celého roku. Výdaje na energie se přitom mohou snížit až o 75 procent.
Podmínkou takových úspor je dokonalá spolupráce obou technologií. „Pro klienty jsme hledali řešení, které bude možné provázat s jejich solární elektrárnou a které zároveň zvládne blížící se změny v energetice. Z hlediska propracovanosti, a především kompatibility s fotovoltaikou, splňují naše nároky pouze rakouská tepelná čerpadla iDM,“ uvádí Jaroslav Šuvarský ze společnosti S-Power Energies, která je tuzemskou jedničkou v instalacích střešních fotovoltaik.
Produkt společnosti iDM dokáže jako jediný na trhu reagovat na produkci energie ze střešní fotovoltaiky a přizpůsobovat jí svůj momentální výkon. Regulace čerpadla je přímo napojená na střídač solární elektrárny. „Ve slunečném počasí čerpadlo využívá přebytky fotovoltaiky na maximum. Zároveň ale dokáže okamžitě zareagovat snížením příkonu, pokud slunce zajde za mrak a intenzita svitu poklesne. Běžná čerpadla by v takových chvílích začala odebírat elektřinu ze sítě. Čerpadlo iDM lze nastavit tak, aby si bralo opravdu jen přebytky. Díky tomu je od března do října schopné pracovat prakticky zadarmo,“ vysvětluje hlavní přidanou hodnotu Jaroslav Šuvarský.
Čerpadlo, které zahřeje i ochladí
Každý typ zařízení značky iDM v jediném přístroji kombinuje ohřev i chlazení. V zimních měsících, kdy fotovoltaika produkuje méně energie, čerpadlo šetří výdaje díky vysokému topnému faktoru. Dokáže přeměnit 1 kW sluneční energie na 3 až 4 kW tepla. Od dubna do října interiér naopak chladí a vodu ohřívá prakticky zadarmo díky přebytkům solární elektřiny. Dosahuje stejné efektivity jako klimatizace, ovšem s výrazně levnějším provozem.
„Je třeba si uvědomit, že chlazení již dnes v mnoha nemovitostech spotřebuje zhruba stejně energie jako vytápění a teploty rok od roku rostou. Toto je tedy nejen praktické, ale i skutečně ekonomické řešení,“ doplňuje Jaroslav Šuvarský.
Tepelné čerpadlo se v průběhu roku dokonale doplňuje se střešní fotovoltaikou
Existuje několik typů tepelných čerpadel. Liší se tím, zda získávají energii ze země, nebo ze vzduchu. „Pro rodinné domy vzhledem k jednoduchosti instalace nejčastěji doporučujeme tepelná čerpadla vzduch-voda,“ uvádí Jaroslav Šuvarský. Takové čerpadlo tvoří v podstatě dvě skříně: Do technické místnosti se umístí jednotka podobná lednici a za dům se instaluje druhá s ventilátorem. Výhodou iDM tepelných čerpadel ve srovnání s konkurencí je mimo jiné i tichý provoz. Pracují totiž v nízkých otáčkách.
Úspory plynoucí z dokonalé symbiózy
Vzájemnou kooperaci mezi čerpadlem a fotovoltaikou řídí software NAVIGATOR 2.0 vyvinutý přímo v iDM. „Naše společnost jako jedna z mála v oboru dokáže vyvinout jak hardware, tak i IT řešení. Díky perfektní znalosti celého systému umíme všechny prvky nakonfigurovat tak, aby navzájem spolupracovaly,“ přibližuje Christian Hutter, člen marketingového teamu iDM.
Právě díky řídicímu softwaru lze dosáhnout bezkonkurenčních úspor, které jsou potvrzeny dlouhodobým měřením. Výrobce všechny produkty testuje přímo v sídle společnosti v Tyrolských Alpách, kde má na výrobních halách fotovoltaické panely o výkonu 329,04 kWp. Spolupráce obou technologií je tak prověřena mnoha lety intenzivních průzkumů.
„Už pouhé nahrazení elektrokotle čerpadlem znamená úsporu kolem 40 procent. Pokud do hry vstoupí i fotovoltaika, dá se při využití všech benefitů obou technologií – tedy zelené elektřiny, ohřevu vody, vytápění a chlazení – docílit ročního poklesu nákladů na energie až o 75 procent,“ vyčísluje Jaroslav Šuvarský.
Důležitým bonusem, který jde ruku v ruce s těmito úsporami, je ochrana životního prostředí. „Díky kombinaci solární energie a tepelných čerpadel každoročně ušetříme více než 321 tisíc kg zplodin oxidu uhličitého,“ doplňuje Christian Hutter. Každý majitel čerpadla iDM je tak šetrný nejen k vlastní kapse, ale také k přírodě.
Systém myslí za vás
Přehledná aplikace umožňuje prostřednictvím mobilu, tabletu či počítače kdykoli měnit nastavení nebo regulovat teplotu v každé místnosti. Změny teploty si lze přednastavit hodinu od hodiny na celé dny dopředu, přičemž není problém jeden pokoj vyhřát, zatímco jiný se chladí. Celý systém je takzvaně „smart home ready“. Sám se aktualizuje a dokáže se přizpůsobit dalším „smart“ inovacím v nemovitosti.
Nastavení se dá kdykoli upravit, v mnohém ale čerpadlo funguje samostatně, respektive kolektivně. Společnost iDM totiž provozuje celoevropské cloudové řešení, ke kterému jsou veškerá čerpadla připojena a jehož prostřednictvím si vyměňují data.
„Díky tomuto propojení mohou čerpadla dokonale monitorovat třeba postup studené nebo teplé fronty Evropou. Je to, jako kdyby všechna zařízení měla k dispozici hustou síť více než 12 tisíc meteorologických stanic, z nichž mohou získávat informace. To jim umožňuje reagovat na změny počasí s předstihem. Na jejich základě sama včas intuitivně přitopí nebo začnou chladit. Jde o skutečně unikátní systém,“ pochvaluje si Jaroslav Šuvarský.
Zatímco ostatní výrobci čerpadel posílají data uživateli pouze jednou za šest hodin, stav zařízení iDM je možné sledovat online prakticky neustále. A pokud to dovolíte, sledují ho i pracovníci S-Power Energies. Systém jim v případě problémů okamžitě pošle upozornění. „Naše servisní oddělení díky tomu může začít řešit problém dřív, než ho vůbec zaznamená klient,“ přibližuje Jaroslav Šuvarský. Opravu usnadňuje také SD karta, na kterou zařízení ukládá data za poslední rok provozu.
S pořízením může pomoci dotace
Na letošním veletrhu FOR ARCH byl v září představen nový typ dotace (označení C 3.8), který v rámci programu Nová zelená úsporám umožňuje získat finance na kombinaci tepelného čerpadla a střešní fotovoltaiky. Žádosti lze podávat již od začátku října, stát vyplácí 150 tisíc korun. V případě značky iDM vychází základní varianta vzduch-voda před dotací na 320 tisíc korun, nejdražší pak zhruba na 600 tisíc korun. Cena se značně liší dle výkonu, v nabídce společnosti S-Power Energies totiž najdeme malá 3 kW čerpadla pro malé domy o pěti místnostech i masivní 32 kW zařízení vhodná do obřích vil, například s ohřevem vody ve vnitřním bazénu. „Nabídka konkurence většinou končí na 16 kW, větší projekty se tedy prodraží kvůli nutnosti instalovat dvě čerpadla,“ zpřesňuje Jaroslav Šuvarský.
„Po odečtení dotace, kterou jsme v S-Power Energies schopni vyřídit, se cena dostává přibližně na stejnou úroveň jako čerpadla ostatních výrobců. Konečnou částku je ale potřeba hodnotit s ohledem na přidanou hodnotu a úspory, které produkt klientovi může přinést. V případě iDM vyšší cenu vyvažuje množství přidaných hodnot: využití přebytků z fotovoltaiky na topení, chlazení a ohřev vody, dokonalá tepelná pohoda v zimě i v létě a nízké servisní náklady,“ uzavírá.
