Tapflo – švédský výrobce vzduchomembránových, odstředivých čerpadel a průmyslových zařízení
Tapflo je světovým leaderem v oblasti výroby čerpadel s ambicí výroby širokého spektra prémiových produktů pro všechna průmyslová odvětví. Zaměřujeme se na špičková řešení přenosů tekutých látek ve výrobních společnostech a neustálou podporu všech stupňů procesů přečerpávání různých látek, a to na kterémkoli místě světa.
Tapflo je nezávislá švédská společnost, která je výrobcem a globálním dodavatelem vzduchomembránových čerpadel, odstředivých čerpadel a dalších průmyslových a zařízení. Společnost byla založena v Kungälvu ve Švédsku v roce 1980 a od té doby jsou našimi konstruktéry designována čerpadla v celé škále materiálů např. z termoplastických materiálů, v provedení celé škály kovů včetně hygienických membránových čerpadel. Společnost se zabývá také kompletním sortimentem odstředivých čerpadel a průmyslových výrobků a náhradních dílů na tato čerpadla. Po letech dynamického rozvoje společnosti máme naše pobočky rozšířené po celém světě a můžeme tak obsluhovat naše zákazníky rychle a kdekoliv na světě. Společnosti Tapflo Group je reprezentováno výhradně jeho vlastními divizemi ev. nezávislými distributory v kterékoli zemi ležící na jednom z 6 kontinentů.
Membránová čerpadla
Tapflo membránová čerpadla jsou nejpoužívanějšími ve světovém měřítku na současném trhu. Mohou být využívána v celém spektru instalací v nespočetném množství aplikací. Díky velmi jednoduchému funkčnímu principu a kompaktnímu designu. Tapflo membránová čerpadla splňují velmi náročné požadavky moderních průmyslových výrob.
Produktové spektrum
Čerpadla PE & PFTE jsou vyrobena z polyethylenu (PE) nebo surového PTFE plastu a jsou tedy vhodná pro přečerpávání tekutých látek ať už vysoce viskózních, chemicky agresivních, obsahujících částice a rovněž také abrazivních kapalin.
Kovová čerpadla jsou k dispozici v hliníkovém, litinovém a nerezovém provedení a v provedení z hliníku potaženého PTFE. Všechny kovové pumpy jsou dostupné v provedení určeném do explozivních provozů s certifikátem ATEX.
Hygienická čerpadla jsou designována jak pro potravinářské účely tedy transfer potravin a nápojů, tak i pro farmaceutický a kosmetický průmysl. Bezlubrikační vzduchový distribuční systém čerpadla navíc umožňující průběžnou vizuální kontrolu smáčených částí čerpadla je jednou z hlavních výhod této série čerpadel.
Čerpadla pro čerpání prašných produktů mající design založený na povrchové úpravě s nástřikem PTFE. Tato technologie umožnuje ekonomicky účinný transfer nízkohmotnostních prachových hmot.
EHEDG aseptická čerpadla pro sterilní aplikace pro použití ve farmaceutickém průmyslu, v biotechnologiích a v potravinářském průmyslu. Tato čerpadla drží prim jako první, která byla zavedena dle EHEDG nařízení EU.
Čerpadla řady TF pro plnění kalolisů představují velmi kompaktní jednotku, kterou je možné namontovat přímo na kalolis. Design a funkčnost tohoto zařízení umožňuje přímé plnění kalolisu. K čerpadlu je již přímo napojený regulátor tlaku. Čerpadla jsou k dispozici ve standardním provedení Tapflo z plastu a kovu. Externí multiplikátor zdvojnásobuje výtlačný tlak.
Novinky
Sanitární klapky a vysoce výkonné zvonové ventily. Klapky jsou ideální při použití větších kusů citlivého materiálu, vysoce viskózních kapalin, nebo v případech, kdy by kulové ventily mohly dopravovaný materiál poškodit (např. ovoce). Klapky se vyrábějí z oceli AISI 316. Zvonové ventily jsou perfektním řešením při čerpání abrazivních kapalin, kdy hrozí poškození sedla ventilu produktem. Není nutné vyměňovat celé tlakové rozvody nebo celou skříň – stačí jen zvon ventilu, který drasticky sníží náklady na náhradní díly. Zvon kulového ventilu tvoří jeden kus se sedlem ventilu. Je na čerpadlo nasazen pomocí držáků, což usnadňuje údržbu a čištění.
Vestavěný tlumič řady TK představuje vynikající způsob, jak zajistit provoz membránového čerpadla bez pulzací. Čerpadlo Tapflo s vestavěným tlumičem v sobě kompaktním způsobem spojuje výhody standardních čerpadel s aktivním tlumičem pulzací. Jedná se o ideální řešení pro účinné odstranění kolísání tlaku na výtlaku z čerpadla, kde je omezený prostor.
Magnetické zvedáky kuliček slouží k vyprázdnění čerpadla, když je nelze vypustit jiným způsobem.
Čerpadlo již není nutné protáčet. Kuličky se jednoduše zvednou upevněním magnetů k rozvodům čerpadla. Vyprázdnění čerpadla nemůže být snazší.
HVS (High Viscosity System – systém pro média s vysokou viskozitou) je v zásadě plně pneumatický bubnový vyprazdňovací systém, který si poradí s vysoce viskózními kapalinami s viskozitou několik set tisíc cP, např. s inkoustem, koncentráty, rajčatovým protlakem atp.
Tlumič pulzací řady DT aktivně pracuje se stlačeným vzduchem a membránou a nastavením správného tlaku minimalizuje pulzace.
Odstředivá čerpadla
Společnost Tapflo nabízí široký sortiment odstředivých nerezových čerpadel s mechanickou ucpávkou a bezucpávkových čerpadel z plastů PP a PVDF. Díky jednoduchému principu funkce a kompaktnímu a spolehlivému provedení má tato řada čerpadel velmi široké možnosti využití – od dopravy vody po čerpání chemikálií.
Sortiment výrobků
Odstředivá čerpadla CTI a CTH jsou jednostupňová odstředivá čerpadla s otevřeným nebo polootevřeným oběžným kolem, vyráběná z nerezové oceli AISI 316L s jakostní povrchovou úpravou. Rozsah použití je široký, od dopravy vody po čerpání neagresivních chemikálií a potravinářských výrobků s nízkou a střední viskozitou. Ke splnění zvláštních požadavků je k dispozici několik variant, například proplachovaná nebo promazávaná ucpávka, čerpadlo s dlouhou spojkou, vypouštěcí systém, topný plášť a kryt v hygienickém provedení.
Skříň čerpadla průmyslové řady CTI je otryskána skleněnými kuličkami. K dispozici je množství variant mechanických ucpávek a speciálních provedení, které uspokojí většinu průmyslových požadavků.
Řada CTH pro hygienické provozy se dodává s elektrolyticky leštěnou skříní a vnitřními součástmi čerpadla. Tato řada je speciálně určena pro hygienické provozy v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu, kde jsou důležitými faktory čistota a možnost vypuštění.
Odstředivé čerpadlo řady CTM s magnetickou spojkou je kompaktní bezucpávkové čerpadlo, v němž je energie motoru přenášena na oběžné kolo magnetickou spojkou. Smáčené součásti jsou nekovové, vyrábějí se vstřikovým litím termoplastů PP-GF nebo PVDF. Tato čerpadla slouží k čerpání nejrůznějších čistých kapalin s nízkou viskozitou, například agresivních a toxických chemikálií.
Vertikální odstředivé čerpadlo řady CTV je bezucpávkové čerpadlo pro bezpečný chod na sucho pro přečerpávání a cirkulaci různých kapalin z nádrží, jímek a tanků. Vyrábí se z polypropylenu (PP), PVDF nebo nerezové oceli AISI 316L.
Novinky
Samonasávací odstředivé čerpadlo řady CTS si uchovává všechny výhody a silné stránky standardního odstředivého čerpadla. Samonasávací funkce umožňuje použití čerpadla tam, kde standardní odstředivá čerpadla selhávají. Čerpadlo CTS dokáže vytvořit sací výšku až 4,5 m. Výměnou jediného prvku – skříně se samonapouštěcí komorou – vaše čerpadlo získá různé výhody. Čerpadlo může nyní nasávat kapaliny z větší hloubky, než se samo nachází, nebo čerpat kapaliny s vysokým obsahem vzduchu.
Filtrační jednotka řady FTA. Kazetové filtry s 1, 3 nebo 7 kazetami jsou samostatné jednotky vybavené čerpadlem CTM s magnetickou spojkou, případně se kombinují s vertikálním čerpadlem CTV. Kazety se dodávají s porozitou 1, 10, 20 a 50 μm a mají až 95% účinnost filtrace. Řada FTA se vyrábí z materiálu PP.
Peristaltická čerpadla
Čerpadlo řady PT je spojením nejlepších dostupných materiálů s chytrými konstrukčními řešeními, která maximálně zefektivňují dobu provozu a minimalizují údržbu. Naše konstrukční řešení zdůrazňuje jednoduchost a robustnost čerpadla. Řada PT představuje to, čeho chceme ve firmě Tapflo dosáhnout: lepší řešení čerpadel pro naše zákazníky.
Čerpadlo řady PTL je vhodné k čerpání a dávkování nízko nebo vysoce viskózních, pastovitých, čistých, neutrálních, agresivních nebo abrazivních kapalin, kapalin s obsahem plynů, pěnivých kapalin a kapalin s pevnými částicemi v těchto průmyslových odvětvích: barvy a laky, mlékárenský a nápojový průmysl, zpracování masa a ryb, farmacie a kosmetika, čištění odpadních vod a vodní čističky, chemický a petrochemický průmysl, výroba celulózy a papíru, textilní průmysl, výroba mýdel a tuků, stavebnictví, keramika.
Odstředivé čerpadlo Tapflo
Kontakt: Petr Mazuch: +420 734 449 386, petr@tapflo.cz
