Zkratky používané při označování potrubí z plastů
Možnosti použití plastů neustále narůstají, často čteme, jak plasty pronikly do další oblasti použití, a to platí i pro TZB. Ale útok plastů do života s sebou nepřináší větší povědomost obyvatelstva z chemie. Odborné a reklamní články hýří značkami materiálů, které jsou ne vždy čitelné pro čtenáře, ten je odborníkem v úplně jiném oboru než je chemie.
Značka Materiál
(termín v angličtině)
Nejčastější obor použití v ZTI
(event.vytápění)
ABS Acrylonitrile-butadiene-styrene plastic
EVOH Ethylen-vinyl alcohol plastic vytápění
PA polyamide voda, kanalizace
PB polybuten voda, vytápění
PBD polybutadiene kanalizace
PE Polyethylene voda, kanalizace, plyn
PP polypropylen voda, kanalizace, vytápění
PPS Polyphenylen sulfide tlakové rozvody
PSU Polysulfon tlakové rozvody
PTFE Polytetrafluorethylen tlakové rozvody
PUR polyurethane izolace
PVC Polyvinyl chloride voda, kanalizace
PVDF Polyvinylidene fluoride tlakové rozvody
SAN Styrene-acrylonitrile plastic kanalizace
SI Silicone plastic kanalizace
Symboly, které označují specifické charakteristiky a jsou doplňovány ke značkám z předchozí tabulky:
Značka Materiál Příklad z praxe (v ČJ)
B Block PPB - block polypropylene, blokový polypropylen
C Chlorinated CPVC, chlorované PVC
H Homo PPH homopolyprolene, homopolypropylen
R Random PPR random polypropylen, random polypropylen
R Raised PE RT, PE RT
T Temperature (temperature resistance) PE RT, PE se zvýšenou odolností teplotě
U unplasticized PVC U, neměkčené PVC
X crosslinked PEX, síťovaný PE
H high HDPE, vysokohustotní PE
M medium MDPE, středněhustotní PE
L low LDPE, nízkohustotní PE
Další zkratky: Zkratky užívané ve vytápění a příbuzných oborech
