Netkané geotextilie na stavbách: PP versus PES a jejich funkce
Netkané geotextilie patří mezi nejrozšířenější geosyntetika v pozemních stavbách. Plní funkci separační, filtrační, zpevňující, drenážní a ochrannou. Vyrábějí se vpichováním vláken do souvislé rohože.
Geotextilie jsou nejčastěji vyrobeny z polypropylenu (PP) nebo polyesteru (PES). PP geotextilie mají vyšší pevnost, lépe odolávají protržení, proto se hodí do konstrukcí s pojezdem vozidel. PES geotextilie jsou levnější, ale mají horší mechanické vlastnosti. Směsové PES/PP jsou kompromisem, dosahují dobrých parametrů pevnosti v tahu a odolnosti proti protržení (CBR), při nižší ceně než PP.
Geotextilie mohou být vyrobeny z recyklátu nebo čistých vláken. Do náročných projektů volte vždy primární PP geotextilie s vyšší odolností a delší životností např. Ligeo PP-TOP. Pro méně náročné realizace můžete použít levnější recyklát s nižší pevností a CBR.
Jako dokončovací úprava se používá kalandrování. Při kalandrování za tepla prochází netkaná textilie štěrbinou mezi dvěma vyhřívanými válci, které vlákna nataví, stlačí a vzájemně spojí. Výsledkem tepelného kalandrování je pevnější geotextilie s vyšší tvarovou stálostí vhodná pro ploché střechy. Při kalandrování za studena je geotextilie jen stlačena, takže je měkčí a propustnější pro vodu.
Funkce
  • Separační (S) brání promíchání vrstev.
  • Filtrační (F) propouští vodu a zadržuje částice.
  • Zpevňující (R) přenáší tahová a smyková napětí.
  • Drenážní (D) odvádí vodu v rovině geotextilie.
  • Ochranná (P) chrání hydroizolaci před poškozením.
Při výběru jsou rozhodující deklarované vlastnosti a použití. Správně zvolená a instalovaná geotextilie zvyšuje spolehlivost drenáží, chrání hydroizolace, udržuje stabilitu vrstev a prodlužuje životnost celé konstrukce.
Více informací o použití geotextilií najdete na blogu LIKOV
LIKOV s.r.o.
logo LIKOV s.r.o.
LIKOV je předním evropským výrobcem stavebních profilů a příslušenství pro zateplovací systémy. Své výrobky vyvážíme do více než 40 zemí světa a na českém trhu jsme lídry v oboru. Sledujeme aktuální trendy a své produkty vyvíjíme podle vzrůstajících nároků ...
