Čím posypat chodník, když nechcete sůl
Každou zimu stejná otázka: čím posypat chodník před domem, schody nebo příjezdovku, když se chcete vyhnout soli?
Sůl sice led rozpouští, jenže při větších mrazech její účinek slábne. Navíc ničí zeleň, poškozuje boty i auta a dráždí pokožku, tedy i tlapky vašich mazlíčků. Pokud chcete mít bezpečnou cestu bez chemie, existuje jednodušší řešení.
Inertní posypy led nerozpouští, ale zdrsňují povrch, takže pohyb po komunikacích je pro chodce i motoristy bezpečnější. Protože jde o přírodní materiály, nemají nežádoucí účinky jako soli. Problémem může být jejich vysoká hmotnost, a to jak při aplikaci, tak při jarním úklidu.
Doslova lehčí cestu nabízí Zimní posyp Liapor, 100% přírodní drcené keramické kamenivo. Je výrazně lehčí a především vydatnější než písek a štěrk. Porovnáte-li vydatnost dvou stejně těžkých balení štěrku a Liaporu, zjistíte, že s Liaporem ošetříte až 3,5x větší plochu. Desetilitrový pytel (4,15 kg) vystačí na cca 100 m², padesátilitrový (20,8 kg) na více než 500 m².
Další výhody:
  • Zimní posyp Liapor funguje i při teplotách pod -15 °C.
  • Při tání zůstává na povrchu, takže účinkuje i po opětovném zamrznutí a nemusíte dosypávat tak často.
  • Je chemicky netečný, nezpůsobuje korozi aut, neničí boty, nespálí rostliny a nedráždí vás ani vaše zvířata.
  • Hodí se tam, kde se pohybují děti a domácí zvířata.
  • Je bezpečný i u zdrojů pitné vody a v chráněných oblastech.
Po zimě stačí posyp zamést nebo spláchnout. Zbytky na trávníku či záhonu neškodí a po zapracování do půdy mohou přispět k jejímu provzdušnění.
Liapor koupíte na obchod.liapor.cz, v Hornbachu a ve stavebninách DEK, STAVMAR, PRO-DOMA a IZOMAT.
LIAPOR s.r.o.
logo LIAPOR s.r.o.
