Nové inspekční kamery Wöhler VIS 260 a VIS 360 pro potrubí, komíny a vzduchotechniku
Inspekce bez komplikací — nové kamery Wöhler VIS 260 a VIS 360 jsou připraveny tam, kde záleží na každém detailu.
Nedostatečná viditelnost při inspekci potrubí, komínů nebo vzduchotechniky prodražuje každou zakázku a zvyšuje riziko přehlédnuté závady. Nové modely Wöhler VIS 260 INT a VIS 360 INT jsou navrženy přesně pro tyto situace — aby technik viděl vše, co potřebuje, rychle a bez zbytečných komplikací.
Wöhler VIS 260 INT řeší inspekce vodovodních a odpadních systémů i tam, kde jiné kamery nestačí. Miniaturní hlavice o průměru 26 mm projde potrubím od světlosti Ø 40 mm a zvládne průchod několika 90° oblouky za sebou. Stupeň krytí IP 68 zajišťuje spolehlivý provoz i při přímém kontaktu s vodou.
Wöhler VIS 360 INT přináší kompletní přehled při kontrole komínových těles a vzduchotechnických rozvodů. Otočná hlava s rotací 360° a výkyvem 180° eliminuje mrtvé úhly i v náročných průduších a odbočkách.  Fotografie i videozáznamy lze ukládat přímo do paměti zařízení nebo na USB flash disk — dokumentace pro zákazníka nebo revizní zpráva je tak připravena okamžitě po dokončení inspekce.
Oba modely jsou dodávány jako kompaktní kufrové systémy připravené k okamžitému nasazení — otevřít, zapnout, pracovat. Odnímatelné koše s tyčí umožňují rychlou údržbu bez speciálního nářadí, takže kamera je čistá a připravená na další výjezd.
Chcete vědět, který model je vhodný pro vaše zakázky? Kontaktujte nás a poradíme vám s výběrem.
WÖHLER BOHEMIA, s. r. o.
logo WÖHLER BOHEMIA, s. r. o.
Analyzátory spalin, inspekční kamery, digitální manometry, soupravy k měření těsnosti plynového vedení a další přístroje a nářadí pro plynaře, topenáře, instalatéry, vzduchotechniky, kominíky atd.
