Snímače zatížení nejsou všechny stejné. Podle čeho se vybírají?
Snímače zatížení patří mezi základní prvky vážních systémů. Liší se konstrukcí, rozsahem i způsobem použití, a proto je při jejich výběru důležité vycházet především z konkrétní aplikace.
Různé konstrukce pro různé způsoby vážení
Tenzometrické snímače zatížení reagují na působící sílu nepatrnou pružnou deformací svého tělesa. Tuto změnu zachytí tenzometry a výsledný elektrický signál následně zpracovává vyhodnocovací jednotka. Přestože vycházejí ze stejného principu, jejich konstrukce a využití se liší. Také v nabídce společnosti M.E.N. expert proto najdeme například tlakové, ohybové smykové, S-Typ nebo Singl point snímače.
Rozdíly mezi nimi mají praktický význam. Singl point snímače se používají především u menších vah, zatímco S-Typ může měřit zatížení v tahu i tlaku. Vhodné provedení se proto volí podle toho, jakým způsobem bude síla na snímač působit a v jaké konstrukci bude umístěn.
Kapacita je jen jedním z kritérií
Při výběru je nutné znát předpokládané zatížení a jeho rozložení. Kapacita snímače musí odpovídat konkrétní aplikaci a počítat i se zatížením konstrukce. Význam má také počet snímačů a způsob přenosu zatížení.
Snímač je proto potřeba posuzovat jako součást celého systému. Zohlednit je třeba i vedlejší síly, které mohou na snímač nebo váženou konstrukci při provozu působit.
Rozhodují i podmínky přímo na místě
Jiné požadavky na snímač má menší plošinová váha a jiné vážení nádrže nebo sila. Roli může hrát počet podpor, poloha těžiště, potrubí nebo teplotní změny konstrukce. Tyto faktory ovlivňují volbu vhodného provedení a kapacity snímačů. Výběr proto vychází ze způsobu zatěžování, konstrukčního řešení i podmínek, ve kterých bude systém pracovat.
M.E.N. expert s. r. o. - vážní systémy na míru vašemu podnikání
logo M.E.N. expert s. r. o. - vážní systémy na míru vašemu podnikání
Zajišťujeme prodej, instalaci a servis vážních systémů. S výběrem vhodného zařízení vám poradíme a připravíme ho na míru vašich potřeb. Naše společnost je členem unie výrobců vah a disponujeme certifikátem ČSN EN ISO 9001:2001.
