Bidetovací toalety novým standardem koupelen
Bidetovací toalety novým standardem koupelen, foto LAUFEN
Příkladem je jeden z nejnovějších a nejpokročilejších modelů mezi bidetovacími toaletami Cleanet AURIA značky LAUFEN.
O úroveň vyšší hygiena
Bidetovací toalety nespoléhají pouze na toaletní papír, ale využívají k očistě vodu. O vysokou úroveň hygieny se starají integrované trysky, které poskytují různé typy oplachu, volitelnou intenzitu, délku a teplotu vody. Nastavitelné pozice spršky pak umožňují personalizované a maximálně komfortní používání. Bidetovací toalety ale ukrývají mnohem více.
„Bidetovací toalety se z prémiového produktu stávají standardem v koupelnovém vybavení. Lidé oceňují benefity v podobě zvýšené hygieny, denního komfortu používání, ale také vyšší čistoty v koupelně, protože inovativní toalety se snadněji udržují čisté. V případě nejmodernějších bidetovacích toalet je příjemným bonusem také propracovaný vzhled, který je často navržený renomovanými designéry,“ říká Iva Šedivá, manažerka marketingové komunikace LAUFEN CZ.
„V minimalistickém těle se nacházejí technologie, které poskytují multisenzorický zážitek a nejvyšší úroveň hygieny. Novinkou je speciální tryska pro dámskou hygienu doplněná o sušící program. Nechybí ani samoúdržba pomocí termálního čištění a dezinfekce trysky UV světlem. Vybavena je také technologií Silent Flush 2.0, která zajišťuje tiché a úsporné splachování, ale i efektivnější čištění po každém použití,” uvádí Iva Šedivá a doplňuje:
"Nadčasový klozet je mimo jiné vybaven automatickým splachováním, vyhřívaným sedátkem, sušením, UV dezinfekcí a ambientním osvětlením. O pohodlí se stará také senzor přítomnosti, který zajišťuje otevírání a zavírání sedátka, ale i aktivaci osvětlení nebo spuštění čištění vzduchu.”
Moderní bidetovací toalety nabízejí i široké možnosti individuálního nastavení, díky kterým si každý člen domácnosti přizpůsobí funkce vlastním preferencím – od polohy spršky přes teplotu vody až po intenzitu proudu. K rychlému nastavení slouží postranní tlačítko přímo na těle toalety nebo dálkový ovladač.
