Domácí vodárny a klíčové parametry pro jejich správný výběr
Správná volba domácí vodárny rozhoduje o stabilním tlaku i životnosti systému. Na jaké technické parametry se zaměřit?
Volba koncepce domácí vodárny závisí na vlastnostech zdroje vody a požadovaném průtoku na výstupu. Pro zdroje s dynamickou hladinou do 8 metrů lze využít klasická povrchová samonasávací čerpadla v kombinaci s tlakovou nádobou. Při větší hloubce nebo delší sací trati je řešením ponorné čerpadlo osazené přímo ve vrtu nebo studni. Tlaková nádoba se pak umísťuje v objektu.
Dimenzování vychází z maximálního okamžitého odběru a požadované přetlakové výšky. Pro běžné rodinné domy se jmenovitý průtok pohybuje mezi 2,5 -4 m³/h při spínacím tlaku 2 -3,5 bar. Objem tlakové nádoby se volí podle počtu odběrných míst. Pro běžný rodinný dům postačí 50 až 100 litrů. Tradiční sestavy pracují s tlakovou nádobou s pryžovým vakem a mechanickým tlakovým spínačem. Nevýhodou tohoto řešení je hystereze spínače způsobující kolísání tlaku v rozvodu.
Moderní řešení představují kompaktní vodárny řízené frekvenčním měničem. Plynulou změnou otáček motoru udržují konstantní výstupní tlak nezávisle na průtoku, redukují proudové špičky při startu a výrazně snižují spotřebu elektrické energie. Oproti klasickým sestavám s tlakovým spínačem tak odpadá kolísání tlaku i časté spínání čerpadla. Integrovaná tlaková nádoba malého objemu je součástí zařízení, přídavná tlaková nádoba proto není nutná. Podmínkou spolehlivého provozu je mechanický předfiltr a ochrana proti chodu na sucho.
S výpočtem hydraulických parametrů, návrhem vhodné technologie i dodávkou komponent poradí odborní specialisté ve Stavebninách DEK.
Stavebniny DEK a.s. jsou největší společností českého koncernu DEK, zabývajícího se dodávkami materiálů a služeb pro stavebnictví a výrobou stavebních materiálů. Společnost se od počátku zaměřuje na vysokou odbornost ve výběru optimálních stavebních ...
