Efektivní vytápění hal se mění. Schwank sází na tepelná čerpadla
Elektrická tepelná čerpadla vzduch-vzduch spojují vytápění a chlazení v jednom systému. Nabízejí efektivní a flexibilní řešení pro nové i stávající průmyslové budovy.
Snižování spotřeby energie, elektrifikace a hledání alternativ ke klasickým systémům vytápění dnes patří mezi důležitá témata průmyslu. Společnost Schwank proto nabízí elektrická tepelná čerpadla vzduch-vzduch, která umožňují efektivně vytápět i chladit průmyslové a komerční budovy během celého roku.
Systém využívá energii obsaženou v okolním vzduchu a díky vysoké sezónní energetické účinnosti pomáhá snižovat množství energie potřebné k zajištění požadované teploty. Jednotky s topným výkonem od 4 do 28 kW lze kombinovat podle velikosti a konkrétních požadavků objektu. Řešení je proto vhodné nejen pro nové haly, ale také pro modernizaci stávajících budov.
Výhodou je absence hydraulického systému a omezený rozsah instalací uvnitř objektu. Nízká hmotnost jednotek navíc znamená malé zatížení konstrukce. Systém lze rozdělit do jednotlivých zón a jedna centrální řídicí jednotka umožňuje ovládat až 128 jednotek. Využití více nezávislých zařízení současně přispívá také k vysoké provozní bezpečnosti.
Tepelná čerpadla vzduch-vzduch tak spojují vytápění a chlazení v jednom řešení. Pro výrobní haly, sklady, logistická centra i další velké objekty představují flexibilní cestu k energeticky efektivnějšímu provozu a postupné elektrifikaci technologií budov.
Schwank dodává energeticky úsporné vytápění, chlazení a větrání průmyslových, logistických a sportovních hal - plynové i elektrické infrazářiče, tepelná čerpadla, chillery, vzduchotechnické jednotky, vzduchové clony a HVLS ventilátory MonsterFans. ...
