Vyberte si koupelnový ventilátor spolu s K&V ELEKTRO!
Správně zvolený ventilátor výrazně pomůže s plísní a celkovou hygienou v koupelně. Před koupí si ověřte především průměr potrubí. V K&V ELEKTRO nabízíme více jak 200 modelů koupelnových ventilátorů.
Zaměřte se na výkon ventilátoru
Výkon udává, kolik vzduchu ventilátor odvede za hodinu. Obecně platí, že vzduch v koupelně by se měl vyměnit 6 - 10x za hodinu.
Pro menší koupelny obvykle stačí ventilátor o Ø100 mm s průtokem cca 80 - 120 m³/h. Modely o Ø125 - 150 mm s průtokem cca 150 až 300 m³/h se hodí do větších prostor.
Čím delší a členitější odtahové potrubí, tím vyšší průtok je potřeba.
Zvolte si správné doplňkové funkce
Ventilátor s kuličkovými ložisky
Kuličková ložiska nabízí možnost instalace do zdi i do stropu, a navíc se díky nižšímu tření opotřebovávají méně než ložiska kluzná.
Ventilátor s doběhem
Po vypnutí světla pokračuje ventilátor ještě 5 - 15 min v provozu, aby účinně odvedl zbytkovou vlhkost.
Ventilátor se zpětnou klapkou
Zpětná klapka zabraňuje proudění vzduchu, pachů nebo hmyzu zpět do místnosti ve chvíli, kdy ventilátor není v provozu.
Ventilátor s automatickou žaluzií
Automatická žaluzie se otevře pouze během provozu ventilátoru a po vypnutí se sama uzavře kvůli zamezení zpětného proudění. Těsní lépe než zpětná klapka.
Ventilátor s hygrostatem
Hygrostat automaticky sleduje úroveň vlhkosti vzduchu. Jakmile vlhkost překročí určitou hodnotu, ventilátor se sám zapne. Vhodné při častém sprchování a sušení prádla.
Hlučnost
Pro tichý chod volte modely s hlučností 20 až 25 dB. Tyto typy mívají modernější konstrukci motoru a gumové tlumiče.
Design
Výrobci nabízejí též minimalistické modely s krycími panely, jež jsou vhodné do luxusních interiérů a téměř splývají s obklady.
K&V ELEKTRO a.s. je českým prověřeným velkoobchodním a maloobchodním prodejcem elektroinstalačního materiálu. Nabízí široký sortiment jako svítidla, světelné zdroje, vypínače, zásuvky, jističe, kabely a mnoho dalšího elektromateriálu skladem. Využít můžete ...
