Detektory přítomnosti, pohybu a soumraková čidla: Jak vybrat správný typ?
Automatické rozsvěcení světel dnes není výsadou chytrých domácností. Správně zvolené čidlo dokáže výrazně zvýšit komfort, bezpečnost a úsporu energie. Jednotlivé typy čidel ale fungují odlišně.
Pohybová a PIR čidla jako klasické řešení
Pohybová čidla zaznamenají pohyb v prostoru, vyšlou signál a připojené světlo se rozsvítí. Po uplynutí nastaveného času se osvětlení opět vypne, typicky na chodbě, u vstupu do domu, sklep nebo v garáži. Rozšířená jsou i PIR čidla, která pracují na principu detekce změn infračerveného záření, např. tepelného záření lidského těla.
Čidlo přítomnosti nechá světlo svítit, dokud zůstanete v místnosti
Pohybové čidlo nemusí být ideální všude, např. v kanceláři, kde se člověk téměř nehýbe. Čidla přítomnosti jsou citlivější a dokážou reagovat i na drobné pohyby = dýchání. Při výběru je vhodné zohlednit velikost místnosti, požadovaný dosah a způsob instalace.
Mikrovlnná čidla pro specifické montáže
Mikrovlnná čidla využívají elektromagnetické vlny a vyhodnocují jejich odraz od okolních objektů a dokáží i snímat pohyb přes tenčí překážky. Mikrovlnné čidlo může reagovat také na pohyb za tenkou zástěnou. Proto je důležité zvolit správné místo a nastavit citlivost.
Soumraková čidla: světlo se zapne po setmění
Ne vždy potřebujete sledovat pohyb. Soumrakové čidlo reaguje na pokles intenzity světla a při dosažení nastavené úrovně sepne připojené zařízení. Hodí se například pro ovládání osvětlení u domu, na zahradě, příjezdové cesty aj.
Různé typy čidel můžete kombinovat i mezi sebou. Vyberte si z široké nabídky čidel od výrobců jako ABB, Theben, ELEKTROBOCK, Kanlux nebo Panlux, nebo si přečtěte víc na našem blogu. Nabízíme i svítidla s již integrovanými čidly.
K&V ELEKTRO a.s. je českým prověřeným velkoobchodním a maloobchodním prodejcem elektroinstalačního materiálu. Nabízí široký sortiment jako svítidla, světelné zdroje, vypínače, zásuvky, jističe, kabely a mnoho dalšího elektromateriálu skladem. Využít můžete ...
