Podomítkové baterie: proč je správná instalace klíčem k jejich spolehlivosti
Baterie instalovaná pod omítkou šetří místo a působí elegantně, její spolehlivost závisí na správné instalaci. U takové baterie platí, že většině budoucích poruch lze předejít před položením obkladu.
Vodovodní podomítkové baterie dnes patří ke standardu většiny moderních koupelen. Na stěně zůstává jen ovládání a výtok vody, zatímco rozvody a podomítkový ventil jsou ukryté pod obklady. Výsledkem je čistý a elegantní vzhled, více prostoru kolem baterie nebo umyvadla a snadnější údržba. Skryté provedení pod omítkou ale zároveň klade vyšší nároky na precizní instalaci.
Precizní instalace je zásadní
Nejčastěji vznikají chyby už při osazení podomítkového tělesa. Problémem může být špatná hloubka vůči finálnímu povrchu stěny, vyosení nebo nedostatečně pevné ukotvení. Pokud se na chybu přijde až po obložení, oprava může být velmi složitá a finančně nákladná.
Správný tlak vody a dimenzování potrubí
Důležitou roli hraje také tlak vody a dimenzování potrubí. Kolísání tlaku, nevhodný průměr rozvodů nebo zanesené filtry se mohou projevit slabým či nerovnoměrným proudem, hlučností nebo špatnou regulací teploty. Rozvody je proto nutné před zakrytím propláchnout, otestovat a ověřit jejich těsnost.
Myslete předem na budoucí servis
Při návrhu je třeba myslet i na budoucí servis. Základní těleso musí být kompatibilní s vrchní částí baterie a servisní prvky musí zůstat přístupné zepředu.
Jak vybrat správné umístění pro instalaci baterie a ideální design
Svět koupelny je ověřený obchod specializující se na kvalitní vybavení koupelen s více než 20 lety praxe. V e-shopu najdete přes 95 000 položek, k dispozici máme moderní showroom a vlastní sklad o rozloze 2 000 m². Působíme v Čechách i na Slovensku. ...
