7 z 10 Čechů řeší kvalitu vody. Třetina ale nezná materiál potrubí ani jeho stáří
Sedm z deseti Čechů považuje materiál vodovodního potrubí za důležitý pro zdraví i kvalitu pitné vody. Přesto však třetina domácností vůbec netuší, z jakého materiálu jsou jejich rozvody, a téměř čtvrtina (23 %) nemá přehled ani o jejich stáří. Průzkum společnosti Wavin Czechia tak odhaluje výrazný paradox: lidé vnímají důležitost kvality vody, ale přehlížejí infrastrukturu, která ji zásadně ovlivňuje.
S rostoucím důrazem na zdravý životní styl se do popředí zájmu Čechů dostává i kvalita pitné vody. Tu přitom neovlivňuje jen její původ, ale celá řada dalších faktorů od způsobu úpravy až po stav rozvodů, kterými voda do domácností přitéká.
Přestože 70 % oslovených Čechů považuje materiál potrubí za důležitý z hlediska kvality pitné vody, 32 % domácností vůbec netuší, z čeho jsou jejich rozvody vyrobeny.
Neznalost přitom roste s velikostí obce – ve větších městech neví, kudy voda protéká, až 40 % obyvatel. Nejčastěji se v českých domácnostech vyskytuje plastové potrubí (45 %), následované kombinací materiálů (15 %). Starším kovovým potrubím stále proudí voda 8 % respondentů.
Materiál hraje zásadní roli
Zatímco část veřejnosti tápe, odborníci mají jasno – plastové potrubí využívá více než 80 % instalatérů a projektantů. Jejich zkušenosti potvrzují, že právě materiál potrubí hraje zásadní roli nejen z hlediska zdravotní nezávadnosti vody, ale i životnosti celého systému a budoucích nákladů na jeho údržbu.
„Kvalita pitné vody nezačíná jen u zdroje. Naprosto klíčový vliv na ni má i potrubí, kterým prochází. Starší kovové rozvody mohou být zatížené usazeninami, korozí nebo uvolňováním nežádoucích látek. Moderní plastové materiály naopak tyto problémy minimalizují a pomáhají udržet stabilní kvalitu vody i dlouhodobou spolehlivost systému,“ upozorňuje Barbara Kotulánová ze společnosti Wavin Czechia.
Výměnu řešíme až při problému
Technický stav rozvodů zůstává pro většinu domácností spíše okrajovým tématem. O výměně potrubí někdy uvažovalo pouze 22 % respondentů, zatímco 60 % o ní nikdy nepřemýšlelo. K výměně tak v praxi dochází nejčastěji až ve chvíli havárie nebo větší rekonstrukce.
Průzkum přitom ukazuje, že rozvody staré 10 až 30 let má v tuzemsku 37 % domácností a dalších 9 % používá potrubí starší než 30 let.
„Ne každé starší potrubí představuje problém. Zatímco moderní plastové rozvody vydrží při správné instalaci desítky let, kovovým materiálům musíme věnovat mnohem větší pozornost. Důležité přitom je, že místo čekání na havárii se vyplatí vsadit na prevenci. Včasná modernizace je vždy efektivnější než řešení následných škod,“ vysvětluje Barbara Kotulánová ze společnosti Wavin Czechia.
Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...
