Využijte přebytkové teplo díky instalaci akumulačních nádrží
Akumulační nádrže jsou důležitou součástí moderních topných systémů, zejména tam, kde je potřeba efektivně hospodařit s vyrobeným teplem.
Hlavním úkolem akumulačních nádrží je akumulace přebytečného tepla od různých zdrojů, jako jsou kotle na tuhá paliva, tepelná čerpadla, solární kolektory nebo krbové vložky a jeho následné postupné předávání do topného systému.
Konstrukce a výhody akumulačních nádrží Wterm
Akumulační nádrže typu VA od české společnosti Wterm slouží výhradně k ukládání tepla v topném systému. Součástí jejich konstrukce může být také výměník, který umožňuje napojení dalšího topného okruhu, například solárního systému. Tento výměník není určený pro průtokový ohřev teplé užitkové vody.
Nádrže jsou vyrobeny z kvalitní oceli bez vnitřní povrchové úpravy. Vnější povrch je chráněn odolným nátěrem. O výborné izolační vlastnosti se stará tvrdá PUR izolace, která minimalizuje tepelné ztráty a přispívá k hospodárnému provozu topného systému.
Mezi hlavní výhody patří:
- úspornější provoz topného systému,
- prodloužení životnosti kotle,
- možnost napojení dalších zdrojů tepla,
- stabilnější dodávka tepla s menšími výkyvy teplot,
- možnost doplnění o vestavný elektrický topný modul T, který rozšiřuje využití nádrže například v přechodných obdobích.
Nabídka akumulačních nádrží Wterm
Společnost Wterm nabízí akumulační nádrže řady VA a VA1, které jsou dostupné v různých objemech, aby bylo možné je správně dimenzovat podle konkrétního topného systému a výkonu zdroje tepla. Řada VA je určena pro samotné ukládání tepla, zatímco některé verze VA1 mohou být vybaveny zmíněným výměníkem pro další topný okruh.
Jsme česká značka ohřívačů vody s více než 20letou tradicí. U našich výrobků se můžete spolehnout na vysokou kvalitu, dlouhou životnost a spolehlivost. V naší nabídce najdete ohřívače pro domácnosti i komerční prostory i veškeré potřebné příslušenství.
