Přesnost začíná správnou instalací: co ovlivňuje funkci silniční váhy
Silniční váhy musí být přesné a spolehlivé. Aby tomu tak bylo, je klíčová jejich správná instalace. Už malé chyby při montáži mohou později způsobit nepřesnosti i zbytečné náklady.
Správná instalace silniční mostní váhy je zásadní pro přesné a dlouhodobě spolehlivé vážení. Chyby vznikající při montáži mohou vést k nepřesným výsledkům, častým poruchám i vyšším nákladům na údržbu. Nejčastějším problémem je nedostatečně připravené podloží - pokud není stabilní, váha může sedat nerovnoměrně a ztrácet přesnost. U zapuštěných vah často vznikají komplikace také kvůli špatně vyřešenému odvodnění, které může způsobit zatékání nebo korozi.
Velký vliv má i správné umístění a kalibrace tenzometrických snímačů zatížení. Pokud nejsou instalovány přesně, přenáší konstrukce zatížení nerovnoměrně a výsledky jsou zkreslené. Chyby se objevují také při špatné volbě typu váhy - například tam, kde by nadúrovňová konstrukce byla vhodnější než zapuštěná.
Provozní podmínky, jako jsou vibrace, omezený prostor nebo nesprávně navedené nájezdy, mohou přesnost také ovlivnit. Podcenit by se neměla ani instalace doplňků, jako jsou semafory, závory, kamerový systém nebo vážní software, které zajišťují plynulý a bezpečný provoz.
Bezchybná instalace? Tu zajistí jen odborný přístup
Správná montáž silniční váhy zásadně ovlivňuje její přesnost, životnost i provozní náklady.
Pokud potřebujete návrh nebo instalaci silniční mostní váhy, mohou odborníci společnosti Manat posoudit podmínky přímo ve vašem provozu a doporučit nejvhodnější řešení. Pro domluvení konzultace stačí společnost Manat kontaktovat a sjednat si termín.
Snímače zatížení jsou důležitou součástí všech vážních systémů. Jejich úkolem je převod mechanické síly na elektronické zobrazení. Naše společnost se zaměřuje na poskytnutí širokého sortimentu tenzometrických snímačů zatížení a potřebného příslušenství.
