Dva hlavní typy solárních kolektorů: Který je ten pravý pro vás?
Zdroj obrázku: Pavlo Vakhrushev / stock.adobe.com
Solární kolektory lze rozdělit do mnoha kategorií na základě různých parametrů. Nicméně jedním z těch nejdůležitějších je, zda fungují samostatně, nebo musí být součástí komplexnějšího systému. Právě podle toho se můžete rozhodovat, jaké řešení pro vás bude to pravé.
Jednoduché řešení
Pokud hledáte to nejjednodušší řešení, pak se jako optimální volba nabízí solární kolektor s nádrží (All-in-One). K jeho provozu totiž není potřeba čerpadlo ani elektřina pro cirkulaci vody. Instalace je tak velmi jednoduchá, zvládnete ji i svépomocí, a nároky na údržbu jsou minimální. Jde v podstatě o venkovní bojler – sluníčko ohřívá vodu a tu pak můžete jednoduše odebírat bez zbytečných komplikací.
Výkonný systém
Jestliže hledáte kompletní řešení pro svou domácnost, pak se nabízí spíše solární kolektory bez nádrže (HSC). Instalaci musí provádět odborná firma – kolektory je totiž nutné zapojit do systému s čerpadlem a čidly, nezbytností je také výměník (akumulační nádoba se spirálou, nebo bojler obojživelník). Výhodou je vyšší flexibilita a také vyšší účinnost, i když třeba slunce zrovna tolik nesvítí.
Které řešení zvolit?
Oba tyto typy kolektorů jsou efektivní – klíčový rozdíl spočívá v tom, jak systém funguje. Provoz solárního kolektoru All-in-One nic nestojí. Navíc díky tomu, že funguje samostatně, najde využití i v oblastech, kde není elektřina – třeba pokud si chcete vyhřát vodu v bazénu na zahradě. Oproti tomu HSC systém bývá vhodnější pro domácnosti, jelikož je efektivnější. Je ale třeba počítat s tím, že instalace je náročnější, provoz pak samozřejmě něco stojí.
Obecně jsou ale solární kolektory skvělou volbou – můžete ohřívat vodu s využitím sluníčka a výrazně tak snížit náklady. Jde tedy o ekonomické i ekologické řešení s řadou výhod.
