Tepelné čerpadlo DEK MONO AIR určuje trendy ve vytápění rodinných domů
Tepelné čerpadlo DEK MONO AIR je moderní zdroj tepla pro vytápění a ohřev vody v novostavbách i rekonstrukcích rodinných domů. Jaké jsou jeho hlavní přednosti?
Jednoduchá instalace
Tepelné čerpadlo DEK MONO AIR 7 je vhodné do objektů s tepelnou ztrátou do 7 kW, což je typické pro novostavby. Větší čerpadlo DEK MONO AIR 15 se doporučuje do starších budov, které procházejí postupnou rekonstrukcí a jejichž tepelná ztráta nepřekračuje 15 kW. Konstrukce čerpadla je typu monoblok, to znamená, že celý chladivový okruh je uvnitř venkovní jednotky. Montáž zvládnou všichni šikovní topenáři a elektrikáři. K venkovní jednotce čerpadla stačí připojit potrubí s otopnou vodou, napájecí a komunikační kabely.
Účinnost
Chladivo R290 si poradí jak s nízkými venkovními teplotami (do -20 °C), tak s požadavky na vysoké výstupní teploty do systému (až 75 °C). Vývoj a výroba probíhají kompletně v České republice a také proto je tepelné čerpadlo DEK MONO AIR skvěle připraveno na naše klimatické podmínky.
Tichý provoz
Podle certifikovaného měření je akustický výkon čerpadla DEK MONO AIR 7 pouhých 46,1 dB(A) při podmínkách A7/W55. Takovou hodnotu zvuku lze naměřit například v běžné knihovně nebo při poslechu šepotu lidského hlasu. Tichý provoz tepelného čerpadla je zajištěn jeho konstrukcí, zejména kvalitní zvukovou izolací a pružným uložením vibrujících komponentů.
Spolehlivost
Tepelná čerpadla DEK MONO AIR jsou neustále pod vzdáleným dohledem, který umožňuje kontrolu úsporného fungování. Za předpokladu pravidelných ročních kontrol výrobce poskytuje prodlouženou záruku 5 let na tepelné čerpadlo a 10 let na kompresor. Všechny další potřebné informace naleznete zde.
Stavebniny DEK
logo Stavebniny DEK
