Topná sezóna končí - zkontrolujte své radiátory!
Průměrná teplota vzduchu již brzy pomalu, ale jistě překročí 13 °C. Tím oficiálně skončí letošní topná sezóna. Jak ji zvládly vaše radiátory?
Nyní je ten správný čas na důkladnou kontrolu otopné soustavy včetně radiátorů. V průběhu užívání radiátorům hrozí výskyt koroze, zanesení nebo například různé mechanické poškození. V těchto případech je vhodné zvážit výměnu radiátorů za nové.
Dalším důvodem k výměně otopných těles je změna zdroje tepla, typicky starého kotle na tuhá paliva za nové tepelné čerpadlo nebo nový plynový kondenzační kotel. Moderní zdroje tepla se vyznačují úsporným provozem, ovšem za předpokladu nižší teploty otopné vody v soustavě.
Při výměně je nutné vybrat správný výkon radiátoru pro daný teplotní spád. Nejprodávanější radiátor Novello 22 o výšce 600 mm a délce 1 000 mm má při teplotním spádu 75/65/20 °C tepelný výkon 1 732 W. Při teplotním spádu 55/45/20 °C je však tepelný výkon poloviční: 876 W. Pro pokrytí tepelné ztráty místnosti bude nutné zvolit radiátor delší nebo s větším počtem teplosměnných ploch (typ 33).
Radiátory Stelrad kombinují příznivou cenu, vysokou účinnost, dlouholetou životnost a nadstandardní záruku 10 let. Široká nabídka rozměrů pokryje veškeré výkonové potřeby novostaveb i rekonstrukcí. Bílá barva RAL9016 skvěle ladí do každého interiéru. Univerzálnost řady Novello (21 V, 22 V, 33 V) umožňuje díky konzolím Monclac připojení radiátoru spodní pravé/levé nebo boční pravé/levé. Konzole a příslušenství pro zavěšení jsou nedílnou součástí každého radiátoru.
Správný radiátor si pohodlně vyberete na dek.cz.
Stavebniny DEK
logo Stavebniny DEK
