Plastové potrubí nové generace: Proč zvolit PP-RCT?
Hledáte spolehlivé a efektivní řešení pro rozvody vody a topení ve svém domově? Pak byste měli věnovat pozornost materiálu PP-RCT, který představuje nejnovější generaci plastových trubek.
5 důvodů, proč vsadit na PP-RCT
1. Dlouhá životnost a vyšší odolnost proti vysokým provozním teplotám a tlaku. To prodlužuje životnost celého potrubního systému. Materiál bez problémů snáší dlouhodobé vystavení teplotám až 95 °C, což významně rozšiřuje možnosti jeho využití pro rozvody teplé vody a vytápění. Vedle toho poskytuje také lepší rázovou houževnatost při nízkých teplotách.
2. Vyšší průtok - menší spotřeba materiálu Trubky z PP-RCT nabízejí vyšší pevnost, což při srovnání s materiálem předchozí generace umožňuje použití potrubí s tenčí stěnou při zachování stejné odolnosti. „Trubky z PP-RCT, které naše společnost vyrábí, nabízejí až o 37 % vyšší průtokovou kapacitu ve srovnání s předchozí generací trubek,“ upozorňuje Stanislav Tejkal z Wavin Czechia.
3. Kvalita pitné vody Materiál splňuje všechny přísné hygienické normy. Hladký vnitřní povrch navíc minimalizuje usazování vodního kamene a dalších nečistot, což zajišťuje konstantní kvalitu a průtok vody po celou dobu životnosti systému.
4. Ekologická volba Výroba PP-RCT má nižší uhlíkovou stopu než kovové alternativy. Materiál je plně recyklovatelný, a tedy i šetrnější k životnímu prostředí. Navíc díky delší životnosti a nižší spotřebě materiálu přispívají ke snižování odpadu a ekologické zátěže.
5. Bezúdržbovost, snadná manipulace a rychlá instalace, která snižuje celkové náklady na realizaci systému. Lze ho spojovat pomocí polyfúzního svařování, díky čemuž se vytváří homogenní spoje bez rizika úniku.
Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.
Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...
