Hybridní dřezová baterie SANELA: praktický pomocník pro domácnosti i profesionální kuchyně
Představujeme vám novinku od značky Sanela - hybridní dřezovou baterii SLU 68, která v sobě spojuje moderní technologie, eleganci a samozřejmě praktičnost.
Při vaření i pečení si určitě zamilujete bezdotykový senzor, díky kterému nemusíte sahat špinavýma rukama na páku baterie. Senzor totiž reaguje na přítomnost ruky v jeho blízkosti a okamžitě spustí vodu. Toto inteligentní řešení je velmi hygienické a pohodlné - zejména při vaření, kdy máte ruce špinavé. Druhým přiblížením ruky se voda zastaví, takže není nutné sahat na páku a baterie zůstává vždy čistá.
Hybridní baterie Sanela má i ovládání pomocí páky, která umožňuje ruční regulaci teploty a průtoku vody. Pákový systém oceníte zejména v situacích, kdy vyžadujete precizně nastavit teplotu vody - studenou vodu na pití nebo teplou vodu na umývání nádobí. Páka je užitečná také v případech, kdy potřebujete silnější proud vody - třeba pro napouštění nádob.
Sanela nabízí uživatelům možnosti nastavení díky Bluetooth ovládání. Pomocí aplikace Sanela Control, kterou si můžete stáhnout do svého chytrého telefonu nebo tabletu, jednoduše nastavíte různé parametry baterie - nastavení časových intervalů pro hygienický proplach.
Nejenom v profesionálních kuchyních, ale také v domácnostech dbáme na maximální hygienu a zdraví. Hybridní baterie Sanela proto obsahuje funkci hygienického proplachu, která automaticky čistí potrubí v pravidelných intervalech. Tím předchází usazování nečistot a množení bakterií, zejména životu nebezpečné bakterie Legionelly.
Baterie SLU 68 je navíc vybavena praktickou vysouvací sprškou, díky které snadno opláchnete suroviny nebo pohodlněji napustíte větší nádoby.
SANELA spol. s r.o.
logo SANELA spol. s r.o.
SANELA spol. s r.o. je předním českým výrobcem kompletního sortimentu sanitární elektroniky. Hlavním cílem společnosti je uspokojit vysoké nároky zákazníků na moderní sociální zařízení a jejich vybavení ve spojení s vysokou hygienou a komfortní obsluhou.
