Zatopit v kotli OPOP NATURO 16 zvládnete za pár minut - i bez elektřiny
Kotel na dřevo OPOP NATURO 16 je skvělou volbou pro všechny, kdo hledají efektivní způsob vytápění. Zplynovací kotel nabízí řadu výhod - od snadného zatápění až po vysokou účinnost spalování.
Jednoduchost, která vás překvapí
Topení v kotli OPOP NATURO 16 je snadné hlavně díky promyšlené konstrukci. Velká přikládací komora o objemu 66 litrů umožňuje použít větší množství paliva, takže nebudete muset přikládat často. Přikládací dvířka umístěná zepředu navíc zajišťují pohodlný přístup při manipulaci se dřevem. Absence elektronických prvků pak zajišťuje spolehlivý provoz i v samotížných systémech a situacích, kdy nejde proud.
Efektivní spalování a úspora paliva
Kotle na dřevo OPOP NATURO 16 využívají zplynovací technologii, která optimalizuje spalování a zajišťuje vysokou účinnost. Díky předehřívanému sekundárnímu vzduchu je spalování rovnoměrné a ekologické, s minimálními emisemi. Klapka primárního vzduchu na přikládacích dvířkách pak umožňuje přesné řízení výkonu podle potřeby, což zvyšuje komfort užívání.
Zatápění v 5 krocích
Topení v kotli na tuhá paliva OPOP je jednoduché a zvládnete ho v 5 krocích za pár minut. Doporučený postup je následující:
  • Připravte si papír nebo podpalovač, třísky a suché kusové dřevo naštípané na vhodnou velikost.
  • Otevřete zatápěcí klapku. Třísky a papír dejte do kotle a zapalte je.
  • Zavřete dveře a otevřete primární klapku.
  • Jakmile se vše rozhoří, naložte kotel do plna.
  • Zavřete dvířka a zatápěcí klapku. Nastavte primární, sekundární a přídavné klapky podle potřeby pro optimální spalování.
Zatápění v kotli OPOP je jednoduché a rychlé. Přesvědčte se sami - podívejte se na video s praktickým návodem na zatápění a objevte všechny výhody kotle v akci!
Chci vědět, jak správně zatápět
