DAB.NGPANEL – elektronický ovládací panel
Ovládací panel pro ovládání a ochranu jednofázových nebo třífázových kalových čerpadel v domovních, komerčních a hospodářských systémech.
Ovládací panel chrání čerpadla a umožňuje jejich provoz v automatickém režimu, když jsou připojeny k plovákům, snímačům hladiny nebo snímačům hloubky ponoru. Grafický displej umožňuje snadné použití díky průvodci nastavením. Je možné zvolit provozní režim (napouštění nebo vypouštění) a typ ovládání (plováky, snímače hladiny nebo snímače hloubky), nebo procházet historií alarmů. Ovládací panel má krycí skříň ze samozhášivého termoplastu se stupněm krytí IP55 a třídou izolace NEMA 3R.
Ovládací panel lze kombinovat se širokou škálou příslušenství a kondenzátory pro jednofázová čerpadla, které se instalují přímo do ovládacího panelu. Uvnitř ovládacího panelu se nacházejí: připojovací svorky pro jednofázové nebo třífázové napájecí napětí (L1, L2, L3); připojení přes měřiče jednofázových nebo třífázových čerpadel (U-V-W); připojovací svorky pro tepelnou ochranu; tři kontrolky nebo akustický alarm signalizující stav výstupních kontaktů.
NgPanel nabízí Bluetooth a Wi-Fi konektivitu a může být ovládán pomocí aplikace DConnect. Když není dostupné Wi-Fi připojení, je možné použít DAB Wi-Fi Modem Kit, který se připojuje přímo k USB portu dostupnému uvnitř ovládacího panelu NG. Možnost zobrazení alarmů: přehřátí nebo přetížení čerpadla, netěsnost vody do olejové komory, poruchy nebo závady, nadměrný počet startů čerpadel. Je zde také možnost výpočtu objemu čerpané vody ze sběrné nádrže.
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
