Jak dál zvyšovat ekonomickou úspornost moderních budov? Zaměřme se na rekuperaci šedé odpadní vody!
Existuje ještě další způsob, jak zvýšit ekonomickou úspornost nových, nebo rekonstruovaných rodinných, nebo bytových domů?
Nové stavby se standardně zateplují, používají se „multikomorová“ okna snižující tepelné ztráty, na střechách se běžně instaluje fotovoltaika, pro vytápění i ohřev vody se čím dál častěji využívají efektivní tepelná čerpadla... Mnoho z těchto technologií už dnes tvoří nedílnou součást budov.
Otázka zní: dá se jít ještě dál?
Jedním z řešení, jak ještě zvýšit ekonomickou úspornost budov, je rekuperace šedé odpadní vody. Ta aktuálně bez dalšího užitku odtéká do kanalizace – přitom obsahuje velké množství tepelné energie, která by mohla být opětovně využita.
Rekuperací šedé vody získáváme energii, která by jinak byla ztracena, a snižujeme tak potřebu ohřívat novou vodu zcela „od nuly“.
Jak to funguje?
Pro efektivní rekuperaci šedé vody je klíčový rekuperační výměník AKIRETHERM®. Tento výměník dokáže z odpadní vody odebrat tepelnou energii a využít ji na předehřev studené vody. Výsledkem je úspora energie při ohřevu vody, nižší provozní náklady a také ekologičtější provoz budovy.
AKIRETHERM® je ideální volbou nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce stávajících objektů. Instalace tohoto systému je poměrně jednoduchá a výsledná úspora je z dlouhodobého hlediska výrazná.
Výhody rekuperace šedé vody:
  1. Úspora energie: Snížení energetické náročnosti na ohřev vody až o několik desítek procent.
  2. Nižší provozní náklady: Méně spotřebované energie znamená nižší účty za ohřev vody.
  3. Ekologický dopad: Rekuperace šedé vody snižuje množství tepla vypouštěného do kanalizace, což pozitivně přispívá ke snížení celkové energetické spotřeby budovy a zchlazená voda může být ještě po vyčištění následně dál využita (splachování toalet, ...)
  4. Dotace z programu NZÚ (platí jak pro rodinné, tak pro bytové domy)
AKIRE s.r.o.
logo AKIRE s.r.o.
Český výrobce a prodejce rekuperačních výměníků zpětného získávání tepla z odpadních vod AKIRETHERM® určených pro rodinné domy, bytové domy a průmyslové provozy. Zařízení vyrovnává nekontinuální provoz v objektu a významným způsobem snižuje jeho ...
