Fotovoltaika a baterie - efektivní spojení s Tipa SOLAR
Tipa SOLAR přináší řešení pro efektivní využití solární energie! S našimi LiFePo4 bateriemi ušetříte, zvýšíte soběstačnost a máte přístup k energii i bez slunce.
Fotovoltaický systém s baterií od společnosti Tipa SOLAR představuje skvělý způsob, jak plně využít potenciál sluneční energie. Díky kvalitním bateriím LiFePo4, které Tipa SOLAR nabízí, můžete efektivně ukládat energii vyrobenou během dne a využít ji večer, v noci nebo při nepříznivém počasí. Tyto baterie jsou bezpečné, nehořlavé a mají životnost minimálně 5 000 cyklů, což průměrně představuje 11 až 14 let s kapacitou kolem 80 %.
Tipa SOLAR klade důraz na bezpečný provoz a dlouhou životnost svých baterií. Jejich systém řízení baterie (BMS) neustále sleduje teplotu a napětí článků, čímž zajišťuje maximální bezpečnost a efektivitu. To znamená, že baterie od Tipa SOLAR nepotřebují pravidelnou údržbu, a pokud nastane problém, je k dispozici odborný technik, který zajistí potřebné servisní zásahy bez ztráty záruky.
S instalací bateriového systému od Tipa SOLAR můžete dosáhnout vyšší soběstačnosti a úspory energie, což je ideální řešení pro každou domácnost. Navíc díky státní podpoře na solární systémy je tento krok nyní finančně dostupnější než kdykoliv předtím.
