Jak postupovat, když do kanalizačního potrubí prorůstají kořeny?
Prorůstání kořenů do kanalizace je vcelku častý problém, který však může způsobit vážné poškození a ucpání potrubí. Jak jej řešit? Odpovědí je rychlý a profesionální zásah.
Kořeny prorostlé do kanalizace - příčiny a příznaky
Obzvláště na jaře a v létě, kdy vegetace roste rychleji, mohou kořeny stromů pronikat skrz drobné prasklinky a netěsnosti do potrubí. Nejčastěji se tak stává v blízkosti stromů a keřů s agresivním kořenovým systémem. Riziko zvyšuje i stáří potrubí.
Jelikož se o kořeny v potrubí zachytávají další nečistoty, může brzy dojít ke zpomalenému odtoku a ucpání kanalizace. Dalšími příznaky jsou zvýšená vlhkost a zápach kolem potrubí. Přesnou diagnostiku provede profesionální firma pomocí kamery.
Jak řešit kořeny v kanalizaci?
Pokud inspekce kamerou prokázala přítomnost kořenů v kanalizaci, odborná firma problém lokalizuje a zvolí vhodnou metodu opravy. Pokud je to možné, přistupuje se k bezvýkopovým metodám, které jsou neinvazivní. Dálkově ovládaná fréza kořeny odstraní a vysokotlaká voda je vyplaví z potrubí.
Po vyčištění potrubí je potřeba opravit praskliny, skrz které kořeny do kanalizace prorostly. To lze udělat pomocí sanační vložky, v případě většího poškození je ale nutné vyměnit celou část potrubí. Včasný a profesionální zásah zabrání rozsáhlejším závadám a nákladným opravám.
Jak zamezit prorůstání kořenů do kanalizace?
Nejúčinnější prevencí je promyšlené plánování výsadby s ohledem na umístění potrubí. Potrubí by mělo být zhotoveno z pevných materiálů, které odolají tlaku kořenů. Kolem potrubí lze instalovat kořenové bariéry. V neposlední řadě je namístě pravidelná údržba kanalizace a preventivní revize kamerou.
Profesionální služby pro správu a údržbu kanalizací a domovních odpadů. Každý rok vyřešíme přes 6 000 problémů s kanalizacemi, staráme se o více jak 18 000 zákazníků a zkušenosti sbíráme od roku 1993.
