Jak PID ničí Vaše solární panely a jak se bránit: Průvodce pro majitele PV modulů
Potenciálně indukovaná degradace (PID) je tichým nepřítelem solárních panelů, který může snížit jejich výkon až o 40 %. Zjistěte, jak PID vzniká, jak jej rozpoznat a co dělat, pokud vaše panely zasáhne. Prevence a včasné řešení mohou ušetřit vaše investice do solární energie.
Co je PID na PV modulech?
Potenciálně indukovaná degradace (PID) je jedním z největších problémů pro krystalické křemíkové a tenkovrstvé solární panely. PID degraduje výkon modulů a snižuje výkonnostní poměr (PR) solárních elektráren. Může způsobit ztráty výkonu až 40 %.
Jak PID vzniká?
Fotovoltaický systém se skládá ze stringů modulů propojených sériově za účelem generování vysokého napětí. Rámy modulů jsou uzemněny, což způsobuje potenciální rozdíl mezi články a vnější částí modulů. Tento rozdíl může vést k úniku proudu, který způsobuje PID a rychlé zvyšování teploty modulů. Pokud se nezastaví, může PID vést v extrémních případech k selhání celého systému a ztrátě výkonnosti. Pravděpodobnost PID se zvyšuje vyšším napětím stringů.
Jak PID rozpoznat?
Pro PID neexistují prediktivní modely, ale známe faktory, které mohou jeho výskyt ovlivnit. PID postupuje rovnoměrně, takže rozdíly mezi stringy nejsou vždy zjevné. Nejefektivnějším způsobem rozpoznání PID je letecká termografická inspekce. Termografie detekuje infračervené záření a zvýšení teploty způsobené PID se stává viditelným pro termografickou kameru. Aplikace pozemního testování, jako je elektroluminiscence (EL) a měření proudu-napětí (I-V křivky), pomůže potvrdit PID.
Co dělat, když je PID potvrzeno?
PV moduly postižené PID lze obnovit. Úspěch obnovy závisí na typu modulu, hloubce degradace a místních podmínkách. Jedním řešením je instalace reverzních boxů, které zvrátí účinky PID průchodem stejnosměrného proudu přes modul v noci. Toto řešení však není vždy dokonalé. Další možností je instalace plovoucích kontrolérů, které mění potenciál a brání dalšímu nástupu PID. Pokud tyto metody selžou, lze uplatnit reklamaci na výměnu celé šarže modulů.
Jak zahájit reklamaci?
Solární PV moduly mají obvykle záruku na výkon. Pro úspěšnou reklamaci je nutné mít důkazy o větším poklesu výkonu ve srovnání s očekáváním po 10 letech. Data o degradaci v průběhu času a schopnost omezit anomálie na konkrétní šarži modulů mohou reklamaci posílit.
PID je vážným problémem, který může snížit výkon solárních modulů. Je důležité PID identifikovat co nejdříve a provést účinná opatření k jeho zvrácení a zabránění dalším ztrátám. Pravidelné inspekce a testování jsou nezbytné pro efektivní fungování solární elektrárny. Spousta moderních měničů již disponuje technologií PID recovery – funkce, díky které měnič v noci pouští obráceným směrem proud do panelů a opravuje vadné buňky. Mezi takovéto měniče patří např. SUNGROW SG50CX-P2 nebo SUNGROW SG125CX-P2.
