Tlakové čištění kanalizace je efektivní a ekologické. Má však svá omezení
Pro tlakové čištění kanalizace se rozhoduje čím dál více lidí. Jde o velmi efektivní a šetrný způsob, který je navíc ekologický. V některých případech se ale musí přistoupit k jiným metodám. Proč?
Co to je tlakové čištění kanalizace a jaké má výhody
Při tlakovém čištění kanalizace se pomocí vysokotlakého čerpadla vytvoří silný tlak vody. Voda se pak pouští do potrubí pomocí hadice s výměnnými tryskami, přičemž trysky lze přizpůsobit pro různé typy znečištění a průměry potrubí.
Mezi hlavní výhody této metody patří velmi vysoká efektivita čištění i flexibilita, jelikož tlakové čištění lze použít pro různé průměry potrubí a typy znečištění, ale také jako prevenci.
V neposlední řadě jde o ekologickou metodu, jelikož se čištění obejde zcela bez chemikálií. Některé čisticí vozy navíc disponují systémem kontinuální recyklace vody. Tyto vozy odsávají vodu z potrubí, čistí ji a používají k tlakovému čištění, takže nespotřebují žádnou vodu z vodovodního řadu.
Kdy tlakové čištění potrubí nelze použít?
V budovách s malými průměry potrubí tato metoda není vhodná, jelikož by mohla způsobit zatopení a majetkové škody. Nepoužívá se ani tlakové čištění domácích odpadů, které jsou příliš úzké. Rovněž není vhodná tam, kde jsou problémy s dodávkami vody - k tlakovému čištění, pokud není použit recyklační vůz, je potřeba velkých objemů vody.
Pro efektivní a bezpečné čištění odpadního potrubí je nejlepší obrátit se na profesionály, kteří zvolí vhodnou metodu na míru vašemu problému. Firma Herčík a Kříž disponuje potřebnými zkušenostmi i vybavením pro jakýkoli problém s kanalizací, takže ucpání vyřeší rychle, šetrně a efektivně.
HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
logo HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
Profesionální služby pro správu a údržbu kanalizací a domovních odpadů. Každý rok vyřešíme přes 6 000 problémů s kanalizacemi, staráme se o více jak 18 000 zákazníků a zkušenosti sbíráme od roku 1993.
