Udržitelná, nezávislá, komfortní - přesně tak lze vystihnout tepelná čerpadla Protherm
Řada GeniaAir nabízí řešení šetrné k životnímu prostředí, které využívá nezávislých zdrojů přirozeně se vyskytující energie, a přináší nám komfort ve vytápění, chlazení a přípravě teplé vody.
Tepelné čerpadlo odebírá teplo z venkovního prostředí a přeměňuje ho na energii pro vytápění. Potřebuje přibližně 1 kWh elektřiny, aby vyprodukovalo 4 kWh topné energie. Tepelné čerpadlo ale negeneruje pouze teplo, v létě jím lze naopak také poměrně dobře chladit.
Protherm ale nezapomíná ani na ohřev vody, nabízí tak i řešení s integrovaným zásobníkem teplé vody. Navíc, jak venkovní jednotka tepelného čerpadla určená pro vytápění, tak i vnitřní jednotka k ohřevu vody, jsou opravdu kompaktní. Rozměry vnitřní jednotky GeniaSet jsou srovnatelné s kombinovanou chladničkou. Stejně tak závěsná vnitřní hydraulická stanice nevyžaduje mnoho prostoru.
Protherm vyrábí obě varianty tepelných čerpadel jak monoblok, tak split. Každá z variant má své výhody a nevýhody, proto je potřeba se poradit přímo s odborníky. Tepelná čerpadla GeniaAir jsou vhodná pro novostavby, rekonstrukci topné soustavy nebo jako hybridní řešení v kombinaci s plynovým kotlem. Je tolik řešení, kolik je požadavků zákazníků, proto se neváhejte obrátit na ty, kteří o vás rádi pečují již řadu let a stále se snaží zlepšovat a posouvat kupředu. Veškeré informace o produktech a službách značky Protherm najdete na našem webu nebo je získáte od našich obchodních zástupců či montážních partnerů.
Značka Protherm, která vstoupila na český trh již v roce 1992, patří v současné době mezi přední výrobce tepelné techniky. Díky zapojení do koncernu Vaillant Group exportuje Protherm své výrobky do mnoha zemí po celém světě. Nabízí plynové a elektrické ...
