Schneider Electric dodal pokročilé technologie do nejudržitelnější kancelářské budovy na světě
Vybudovat z ekologického pohledu nejudržitelnější kancelářskou budovu světa. To byl společný cíl nizozemského developera OVG Real Estate, angažovaného v ekologickém rozvoji, a hlavního uživatele budovy, společnosti Deloitte.
Technicky i vizuálně působivá budova, pojmenovaná The Edge, stojí v amsterdamské obchodní čtvrti Zuidas. Stavba oslňuje nejen architektonickým řešením, ale skrývá i komplexní řadu nejmodernějších technologií, energeticky efektivních systémů a integrovaných řešení správy budov od Schneider Electric. Budova byla ohodnocena jako Outstanding – „Vynikající“ s doposud nejvyšším skóre BREEAM 98,36 %.
Inteligentní řešení SmartStruxure™
V budově je použité inteligentní řešení SmartStruxure™, prvotřídní systém Schneider Electric pro správu budov, řízený softwarem SmartStruxure™ Building Operation, včetně padesáti Automation Serverů. „Periférie kompatibilní se systémem správy budov jsou instalovány ve stropech a technických místnostech a zahrnují snímače, ventily, pohony a měřiče tepla, která poskytují informace o tepelné energii využívané budovou,“ popisuje Radko Svrdlin, obchodní ředitel Schneider Electric pro divizi EcoBuilding.
Provoz budovy je možné řídit lokálně i vzdáleně
Správci budovy The Edge jsou schopni řídit její provoz a využití energie lokálně nebo vzdáleně za účelem udržení optimálního komfortu přítomných osob. Přístup ke kritickým datům budovy je možný prostřednictvím dashboardů a pokročilého reportování. Na základě těchto informací je možné činit rozhodnutí pro optimalizaci energetického využití HVAC. Budova také využívá produkty Schneider Electric pro elektrické rozvody, které zahrnují rozvodné skříně, přípojnice, elektroměry a frekvenční měniče.
The Edge využívá také dalších nástrojů pro zvýšení efektivity. Jedná se o první budovu, která využívá PoE LED osvětlení, což uživatelům umožňuje ovládat osvětlení a klima v individuálních prostorech pomocí aplikace v mobilním telefonu. Inovativní technologie nejen šetří energetické náklady, ale také poskytuje informace a analýzu dat o provozu budovy.
Odhadovaná spotřeba energie The Edge činí méně než 0,3 kWH/m2 ročně
The Edge je také budova s nulovou energetickou bilancí. Za tímto účelem jsou všechny bezokenní plochy jižní fasády vybavené solárními panely. Pro zajištění veškeré energie pro topení a chlazení je využíváno tepelné čerpadlo v hloubce přibližně 120 metrů. Dalšími ekologickými prvky The Edge je například sběr dešťové vody, nabíjecí stanice elektromobilů a ventilace spínaná dle přítomnosti osob.
Doposud nejvyšší hodnocení certifikací BREEAM – 98,36 %
Schneider Electric byl schopen se spojit přímo s developerem, koncovým uživatelem, projektantem, systémovým integrátorem a dalšími účastníky již v rané fázi projektu. Znalosti Schneider Electric v oblasti správy energie a schopnost porozumět životnímu cyklu budovy pomohla projektu The Edge získat nejvyšší hodnocení, které bylo kdy organizací Building Research Establishment (BRE®) uděleno – 98,36 % – a ocenění certifikací BREEAM® NL New Construction s výsledkem „Outstanding“ (vynikající).
Videozáznam prezentace budovy THE EDGE na konferenci Šetrné budovy 2015 v Praze
Přednáší architekt Ron Bakker (PLP Architecture) a Erik Zwaan, EcoBuilding Commercial Manager, Schneider Electric, Nizozemsko.
Přehled užitých technologií v budově THE EDGE
  • PoE (Power over Ethernet) připojené osvětlení – LED – o 50 % menší spotřeba energie
  • AHU jednotky pracující v závislosti na přítomnosti osob a koncentrace CO2
  • Topné a chladící stropy
  • Atrium fungující jako zásobník energie uložené v ovzduší
  • Rotační výměníky v AHU jednotkách pro zpětné získávání energie (65% úspora energie)
  • Využití termální energie z vrtů 120 m pod povrchem země
  • Zdroj tepla – dálkové zásobování teplem jen jako záložní systém
Integrovaná technologie
  • Měření elektrické energie
  • Měření energie teplé a studené vody v distribuci k jednotlivým zařízením
  • IP backbone pro všechny technologie
  • Interakce uživatelů pomocí aplikací
Další možnosti udržitelného rozvoje
  • 1 920 m2 solárních panelů na budově + 4 200 m2 na dalších budovách (dohromady 818 000 kWh/rok)
  • Využití dešťové vody
  • Nízká spotřeba vody na toaletách – 4 místo 6-9 litrů při splachování
  • Redukce GWP (potenciál globálního oteplování)
  • Redukce NOx emisí
SmartStruxure řešení – integrace backbone
  • 50 automatizačních webserver podstanic
  • 1400 zónových kontrolérů (regulací)
  • 200 elektroměrů
  • 70 měřičů tepla a chladu (kalorimetrů)
  • 35 frekvenčních měničů
  • komunikace pomocí protokolů BACnet, LON, Modbus a Websevices
  • celkem 20 000 I/O datových bodů
+ tisíce připojených zařízení jako jsou energetické ventily a osvětlovací jednotky, které zajišťují chod celého systému měření a regulace
The Edge view a10
The Edge view a10
The Edge second view a10
The Edge corner grand cafe
The Edge maine entrance2
The Edge optional second entrance
The Edge general reception
The Edge second entrance lobby
The Edge seminar room
The Edge grand cafe
The Edge grand cafe
The Edge general area atrium
The Edge atrium
The Edge atrium
The Edge atrium floor
The Edge office floor
The Edge atrium roof
The Edge roof terrace
The Edge roof terrace2
