Automatizujte proces svařování plastových tlakových rozvodů vody a plynu
Nalaďte se na vlnu automatizace i ve vašich běžných pracovních procesech. Možnost robotizace a automatizace procesů je vhodná především pokud jde o procesy, které vyžadují přesné dodržování...
Svařování plastových trubek nebo tlakové svařování na tupo je jeden ze způsobů svařování termoplastů, při kterém je nezbytné dodržet správné postupy a parametry. Základními parametry svařování na tupo jsou teplota, čas a tlak. Při teplotě je třeba dbát také na efekt venkovní teploty (ovlivňuje i ostatní parametry). Je nezbytné mít správně připravené trubky a dodržovat jednotlivé, přesně definované technologické postupy svařování v průběhu procesu. V našich končinách se zvyknou používat svařovací postupy - technologické postupy dle německých standardů DVS 2207.
Většinu těchto činností lze svěřit plně automatizovaným CNC svařovacím strojům. Jejich použití na stavbě přináší řadu výhod:
AUTOMATIZACE KROKŮ SVAŘOVÁNÍ
Řízení a kontrola teploty, tlaku i hydrauliky je v celém procesu svařování implementováno přesně ve smyslu příslušných německých norem DVS 2207. Svařovací parametry, čas, tlak a teplota jsou přesně definovány podle zadaných parametrů trubky: průměr, materiál a tloušťka stěny.
MINIMALIZACE LIDSKÉHO FAKTORU
Pro správný a trvanlivý svar je zapotřebí co nejpřesnější dodržení parametrů teploty, času a tlaku (tvorba výronu, nahřívání, samotný proces spojování trubek a chladnutí). Tyto parametry jsou jasně definovány v normách. Automatizací procesů přenášíte tuto odpovědnost na CNC stroj, čímž minimalizujete riziko lidského faktoru.
S MENŠÍM POČTEM LIDÍ VÍCE VÝSLEDKŮ
Automatizovanou svářečku umí obsluhovat dobře zaškolený svářeč samostatně, bez pomoci dalšího personálu.
Jsme obchodní společnost a přes 27 let zastupujeme silné zahraniční značky světových výrobců profesionálního nářadí pro voda-topení-plyn a svařování plastů. Poskytujeme i služby, díky kterým jsou naši klienti o krok vpřed před konkurencí.
