K čemu slouží rozvaděč na fotovoltaiku a jak ho vybrat
Nepřehlédněte naši nabídku solárních rozvaděčů!
Z rozvaděče vedou kabely, díky kterým může proudit elektřina z fotovoltaické elektrárny po celém domě. Uvnitř rozvaděčové skříně se vyskytují elektrické přístroje - svodiče, zásuvky, vypínače - pomocí kterých se proud ovládá.
Rozvaděče k solárním elektrárnám můžete koupit již vybavené, osazené, nebo nevybavené, a tedy prázdné, instalační.  Z osazených rozvaděčů nejvíce vyniká SWPOWER TP VICTRON, který je vybaven také měniči a připraven k okamžitému zapojení. Má IP20 kvůli chlazení, a proto je určen pro vnitřní použití.
Rozvaděče a rozvodnice mohou být typu DC, AC nebo kombinované. Funkce DC a AC/DC solárního rozvaděče je ochrana proti blesku díky DC svodičům. Přepětí se tak nemůže přenést za měniče. AC rozvaděče slouží také k manuálnímu či automatickému přepínání mezi odběrem ze sítě a bateriového úložiště.
Každý solární rozvaděč v nabídce K&V ELEKTRO odpovídá platným normám, na stránkách si u produktů můžete stáhnout také prohlášení o shodě. Preferovaní dodavatelé jsou EATON, NOARK, OEZ nebo Schneider.
Při výběru je potřeba si rozmyslet několik dalších základních bodů. V kamenných prodejnách i na skladech máme široký výběr rozvaděčů, které se mohou naistalovat dovnitř zdi, nebo povrch stěny, popřípadě si pořídit samostatně stojící v pilíři. Od stupně ochrany IP40 lze nechat zařízení i venku. Rozvaděče se dále liší počtem řad a pozic na řadu, transparentních či plných dvířek, a materiálu z plastu, oceloplastu, nebo oceloplechu.
K & V ELEKTRO a.s.
logo K & V ELEKTRO a.s.
K&V ELEKTRO a.s. je českým prověřeným velkoobchodním a maloobchodním prodejcem elektroinstalačního materiálu. Nabízí široký sortiment jako svítidla, světelné zdroje, vypínače, zásuvky, jističe, kabely a mnoho dalšího elektromateriálu skladem. Využít můžete ...
