Grundfos AKCE 2023 - ověřená řešení pro Váš dům a zahradu
V akčním sortimentu najdete domácí vodárny, ponorná čerpadla nebo odvodňovácí čerpadla pro rodinné domy a zahrady.
Novinkou AKCE 2023 jsou zdokonalená čerpadla SB a SBA. Ponorná čerpadla SB a SBA jsou součástí našeho portfolia čerpadel pro čerpání čisté vody ze studní. Tato čerpadla mají nyní nový robustnější motor s vyšší hydraulickou účinností.
Získejte stálý tlak vody díky regulaci otáček
Mnoho rodinných domů je vybaveno tradičními systémy pro zvyšování tlaku vody s čerpadly s konstantními otáčkami, která běží 2,5–5 hodin denně při maximální spotřebě energie. V důsledku toho mají vyšší spotřebu energie a jsou často předimenzované. Tradiční systém pro zvyšování tlaku spotřebuje o 40–70 % více energie než vysoce účinná čerpadla pro zvýšení tlaku vody v závislosti na spotřebě vody.
Odpovědí je čerpadlo pro zvýšení tlaku vody s pohonem s proměnlivými otáčkami, které se přizpůsobuje požadovanému nastavení tlaku a požadavkům na průtok, a tím šetří energii.
Grundfos SCALA2 má inteligentní ovládání čerpadla, které neustále monitoruje tlak vody v kohoutcích a reguluje výkon podle poptávky.
Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...
