Jak vybrat solenoidový ventil na vodu
Elektromagnetické neboli solenoidové ventily mají velice široké využití v domácnostech, průmyslu, automobilech a dalších. Zjistěte, jak vybrat ten správný.
Co to je elektromagnetický ventil
Solenoidový ventil obsahuje cívku - tzv. solenoid, která pod napětím vytváří magnetické pole, které pohybuje pístem ventilu. Každý ventil má výchozí polohu (uzavřeno, nebo otevřeno) a pod napětím přepne do tzv. aktivní polohy, tedy do opačné.
Dvoucestný elektromagnetický ventil se používá k uzavírání a otevírání průtoku kapalných nebo plynných médií v potrubí. Třícestné verze lze využít i pro směšování a rozdělování průtoku nebo pro přepínání mezi jednotlivými okruhy.
Podle čeho vybrat solenoidový ventil
Jaká kritéria zohlednit při výběru solenoidového ventilu?
Typ média: existují elektromagnetické ventily na vodu, CO2, oleje, páru, plyny, chladiva, agresivní média a další.
Teplota a tlak média: Maximální teplota je určena výrobním materiálem a konstrukcí ventilu. Tlak média musí odpovídat maximálnímu provoznímu tlaku ventilu. Dle tlaku se rovněž určuje, zda bude ventil přímo nebo nepřímo ovládaný.
Funkce: Pokud je ventil normálně otevřený (NO), pod napětím průtok uzavře. Pokud je naopak normálně uzavřený (NC), pod napětím průtok otevře.
Napětí: Použité elektrické napětí musí odpovídat napětí cívky. Ve většině elektromagnetických ventilů lze solenoidy (a tím pádem i napětí) měnit.
Typ a velikost připojení: V neposlední řadě se ujistěte, že typ a velikost připojení vámi zvoleného ventilu odpovídá parametrům vašeho potrubí.
Vyberte si z nabídky elektromagnetických ventilů na vodu
Měřicí, regulační a topenářská technika. Technické poradenství a konzultace, velkoobchod i maloobchod, možnost osobního odběru.
