Úspora energie až 20%. Podlahové topení EKOHEAT.
Podlahové vytápění je systém s dlouhou tradicí a s možností úspor energie řádově mezi 15 - 20 %. U sofistikovanějších řešení lze očekávat ještě větší úspory.
Vzhledem k energetickým úsporám a dlouhé životnosti topného systému je podlahové topení EKOHEAT dobrou investicí do budoucna.
  • U podlahového vytápění teplo postupuje velkoplošně a plynule od spodu místnosti. Tím je dosaženo, že se pocit tepla u člověka dostavuje při reálně nižší teplotě vzduchu, než u radiátorového způsobu vytápění a pobyt v takových místnostech je lidskému organismu příjemnější a přirozenější. Zároveň vytápění na nižší teplotu místnosti znamená významnou úsporu nákladů na vytápění. Tradiční radiátory ohřívají prostor z jednoho místa, a to relativně vysoko nad podlahou, nerovnoměrně, a rozdíl teplot mezi podlahou a stropem bývá 7- 9°C.
    Podlahové topení EKOHEAT je možné napájet i z vlastních zdrojů, například FVE a tím dosáhnout ještě vyšších úspor.
  • Tepelný komfort bude nesrovnatelný oproti jiným způsobům vytápění. Velká plocha podlahového topení umožňuje snížení teploty vzduchu v místnosti až o 3,5°C při zachování komfortu a zároveň eliminuje možnost vzniku stěnových plísní.
  • Z pohledu ekonomiky provozu tohoto nízkoteplotního plošného vytápění se úspory v nákladech na spotřebu energie pohybuji řádově mezi 15 - 20%.
  • Elektrické podlahové vytápění neomezuje architektonická řešení interiérů, a může být hlavním zdrojem topení nebo doplňkovým v kombinaci s jiným zdrojem
I když elektrické podlahové topení nepatří k převratným vynálezům současnosti, a jeho výhody znali již staří Římané, je skvělou volbou pro nízkou spotřebu, cenu materiálu s prakticky neomezenou životností.
EKOTERM s.r.o.
logo EKOTERM s.r.o.
Komfortní a úsporné elektrické podlahové topení / vytápění, temperování studených podlah. Ochranné systémy pro venkovní plochy, střechy, okapy, žlaby a svody před ledem a sněhem, ohřev potrubí. Topné kabely, rohože, regulace. Výrobce EKOHEAT, zastoupení ...
