Kotel na pelety Biopel mini tower je nejužší na trhu
Biopel mini tower má šířku pouze 35,2 cm. Další jeho předností je vysoká účinnost až 93 % a relativní bezobslužnost, protože se zapálí i si dávkuje pelety sám.
  • Biopel mini tower můžete použít i do menších kotelen má šířku 35,2 cm při výkonu 11 kW nebo 15 kW. U tohoto kotle vydrží palivo při doplnění zásobníku 24 hodin (jiný typ, kotel Biopel mini stačí doplňovat 1x až 2x týdně).
  • Kotel můžete zapálit i ho regulovat odkudkoliv prostřednictvím mobilního telefonu nebo z počítače, nebo snadno z dotykového displeje přímo na kotli.
  • V případě, že potřebujete pomoct od servisního technika, mnohdy stačí, když mu nasdílíte přístup do vaší aplikace a on vyřeší problém na dálku. (Například při úpravě nastavení podávání pelet.)
  • Snadno se udržuje díky jednoduchému přístupu k hořáku a výměníku.
  • Kotel má vysokou účinnost až 93,7 %, to znamená, že téměř všechna energie paliva je využita na vyhřátí vašeho domu.
  • Má nízkou spotřebu pelet, protože spaluje pouze tolik paliva, kolik v dané chvíli potřebuje (automatický kotle na pelety) a má nízkou spotřebu paliva díky konstrukci kotle, která umožní předat velkou část tepla do výměníku.
  • Má nízké emise (Spadá do 5. emisní třída, splňuje EKODESIGNu a je možné získat na něho dotaci.
  • Má záruku 5 let, když je kotel nainstalovaný proškolenou montážní firmou v souladu s návodem k obsluze.
