Nový navrtávací odbočkový ventil DAV s upínacím mechanismem RedSnap - jak funguje?
Nové navrtávací odbočkové ventily DAV s upínacím mechanismem RedSnap jsou již skladem, a proto jsme připravili video, na kterém se můžete podívat, jak probíhá jejich montáž a jak fungují.
Jedná se o sedlovou elektrotvarovku, která slouží k vysazení uzavíratelné odbočky z PE potrubí, využívanou především pro domovní vodovodní přípojky.
Hlavní výhody nového DAV:
•         upnutí tvarovky na trubku pomocí imbusových šroubů bylo nahrazeno rychloupínací pákou RedSnap = rychlejší montáž, není třeba žádné nářadí
•         přepracovaná svařovací zóna nově s odkrytou topnou spirálou = kratší čas svařování a chladnutí, zkrácení času instalace odbočky až do navrtání o 50%!
•         kvalitní celokovový mechanismus s integrovaným vrtákem, spodním a horním kovovým dorazem a plným průtokem, vyzkoušený více než 30ti letou praxí
•         možno použít pro vysazení odbočky z hlavního řadu pod plným provozním tlakem (z již stávajícího potrubí)
V současnosti jsou skladem nové ventily v dimenzích od d 110 mm do d 225 mm. Více informací a ceník ke stažení najdete na www.aliaxis.cz
