Chcete mít doma kvalitnější vodu? Poradíme vám, jak vybrat filtr na pitnou vodu
Pokud máte doma vodu ze studny nebo vrtu, je její filtrace a úprava naprosto nezbytná. Voda z vodáren sice splňuje přísné hygienické normy, přesto ale obsahuje spoustu zdraví škodlivých látek.
Při výběru filtru na vodu je nezbytné začít profesionálním rozborem vody. Přesné složení vody je totiž všude jiné a žádné univerzální řešení domácí filtrace vody neexistuje. Rozbor vody vám poskytne informace o koncentraci nežádoucích příměsí. Podle rozboru pak lze určit, jaký způsob filtrace vody ze studny nebo vodáren je pro vás vhodný.
Filtry na mechanické nečistoty se doporučují zejména v případě, že čerpáte vodu ze studny. Ta obsahuje drobné částečky písku, rzi apod., které mohou poškodit čerpadlo, potrubí i spotřebiče. Tyto filtry obsahují jemné sítko, které nečistoty zachytává.
Chlor i další chemické nečistoty z vody odstraní filtr na pitnou vodu s aktivním uhlím. Ten nejenže zvyšuje kvalitu vody, ale zlepšuje i její chuť a vůni. Kombinace mechanického a uhlíkového filtru na vodu vyřeší většinu problémů s kvalitou pitné vody.
Pokud máte doma tvrdou nebo železitou vodu, nemusíte se obávat její zdravotní závadnosti. Zvýšená koncentrace vápníku či železa ale poškozuje baterie, spotřebiče a další zařízení, například dřezy a umyvadla. Vlivem vápníku se usazuje vodní kámen, železo zase způsobuje nevzhledné skvrny a železitou příchuť vody.
Tyto problémy vyřešíte instalací filtru na tvrdou vodu neboli změkčovače vody, případně filtru na železitou vodu. V zemědělských oblastech se z důvodu používání průmyslových hnojiv ve vodě vyskytují navíc škodlivé dusičnany a dusitany, které lze z vody odstranit pomocí filtru s anexovou náplní.
Vyberte si filtr na vodu
