REMS Multi-Push S: Proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu
Nabízí jednoduché přepínání přívodu vzduchu během procesu proplachování při odkalování, permanentní sledování procesu, protokolování a USB-rozhraní.
REMS Multi-Push S Set
Elektronická proplachovací jednotka s bezolejovým kompresorem. K proplachování vodou nebo směsí vody a vzduchu, dezinfikování, čištění, konzervování systémů potrubních vedení, např. odkalování, čištění a konzervování radiátorů a plošných topných systémů.
Proplachování a dezinfikování instalací pitné vody a provoz pneumatického nářadí ≤ 230 Nl/min. Vstupní a řídící jednotka. Pístový kompresor s klikovým pohonem, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojízdný ocelový trubkový rám. Uzávěry pro vstup a výstup vody REMS Multi-Push S. 2 kusy sací/tlakové hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhé, s hadicovými šroubeními 1", s uzávěry.
Spojovací hadice kompresor / přípojky vody, 0,6 m dlouhá, s rychlospojkou DN 7,2 a hadicovým šroubením 1", oboustrannou vsuvkou 1", k vyfukování zbytků vody z REMS Multi-Push S a sacích/tlakových hadic po skončení práce.
- Proplachování a odkalování.
- Tlak vody v potrubní síti p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
- Průměr potrubní instalace ≤ DN 50, 2"
- Dezinfikování instalací pitné vody
- Čištění a konzervování radiátorů a plošných topných systémů
- Teplota vody5 – 35°C
- Průtok vody≤ 5 m3/h
- Provoz pneumatického nářadí
- Provozní tlak p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
- Sací výkon ≤ 230 Nl/min
Firma REMS nabízí stroje a nástroje pro opracování trubek. Nářadí pro instalatéry, topenáře, plynaře.
