Staráme se o budoucnost: Akce IVAR 2021
Novinky od společnosti IVAR v oblasti kompletního řešení k posílení tlaku vody komerčních budov a kalových nádrží s příslušenstvím.
ESYBOX MAX: Elektronická posilovací stanice
Integrovaný čerpací systém k posílení tlaku vody v komerčních budovách. Dostupný ve dvou výkonových řadách, obsahuje modulární komponenty umožňující odlišná nastavení k uspokojení potřeb středních a velkých obytných domů a výškových budov (i přes 14 podlaží).
Každá stanice obsahuje jednoduchou, dvojitou nebo trojitou připojovací základnu a čerpací jednotky. Modulární konstrukce umožňuje namontovat tyto posilovací stanice přímo v místě instalace. Řízení proměnlivou frekvencí udržuje konstantní tlak při měnícím se počtu otáček motoru dle potřeby systému. Tichý provoz a kompaktní rozměry umožňují instalaci do jakékoliv místnosti.
FEKAFOS: Kalové nádrže a jejich příslušenství
Nádrže pro čerpání odpadních vod z domácností nebo pro systémy umístěné pod kanalizační sítě, jako jsou garáže a sklepy, kde není možnost napojit odpadní potrubí přímo na gravitační kanalizační síť. Nádrž má mnoho možností pro připojení potrubí na vstupu, výstupu a větrání, což umožňuje adekvátní použití i v omezených prostorech.
Řada Fekafos je určena pro použití s jedním nebo dvěma jednofázovými, případně třífázovými čerpadly bez plovákového spínače. Při objednání samostatné nádrže je nutno čerpadla objednat samostatně společně s ovládacím panelem.
Systém pro využití dešťové vody v domácnosti
  • Automatický provoz
  • Ochrana proti chodu nasucho
  • Sání čisté vody pod hladinou
  • Stálý tlak
  • Tichý provoz
  • Včetně sací soustavy
Více informací o akci „DAB Studená voda“, k dispozici i v SK verzi.
IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
