Nechte si od nás vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku na tepelné čerpadlo zdarma!
Topte a ohřívejte teplou užitkovou vodu až čtyřikrát levněji než s jakýmkoli elektrokotlem.
Co získám s tepelným čerpadlem?
- Snížím náklady na TUV a topení až o 55 %
- Topím až 4x levněji než s klasickým elektrokotlem
- Budu mít celoroční tepelnou pohodu
- Můžu chladit až 4x účinněji než s klimatizací
Jak fungují tepelná čerpadla?
- Kompresor stlačuje chladivo, díky čemuž dochází k jeho zahřívání. To následně vstupuje do kondenzátoru ve formě horkého plynu.
- V kondenzátoru dochází k odebírání tepla z chladiva, které vstupuje do topného systému, přičemž se mění skupenství plynné na kapalné. Dochází tak k maximalizaci množství odebíraného tepla.
- Díky průchodu kapalného chladiva přes expanzní ventil dojde ke snížení teploty a tlaku chladiva, které má nižší teplotu, než je teplota vnějšího zdroje, a tím je připravené na vstup do výparníku.
- Ve výparníku se chladivo ohřeje a získá energii z okolního prostředí. Dochází opět ke změně skupenství z důvodu co nejúčinnějšího ohřevu vody – nyní z kapalného na plynné. Za výparníkem je ohřáté chladivo v plynném skupenství nasáváno kompresorem a celý okruh se uzavírá.
Nelámejte si hlavu s výběrem vhodného tepelného čerpadla a nechte si od nás poradit. Rádi Vám pomůžeme vybrat ideální řešení pro váš dům nebo komerční prostor a pomůžeme i s žádostí o dotaci!
