BZ29 bezdrátový bezbateriový zvonek
BZ29: Unikatní zvonek se třemi B - Bezdrátový, Bezbateriový, Bezúdržbový.
Proč Bezúdržbový?
Zvonek (přijímač) zapojíte kdekoliv v domě do zásuvky (230V/50Hz), vyberete melodii a nastavíte hlasitost. Tlačítko (vysílač) je BEZ BATERIÍ a stačí jej umístit dle doporučení. Odpadá tak starost o výměnu baterií!Proč Bezbateriový?
Tlačítko zvonku používá unikátní technologií, kde mechanická energie je přeměněna na energii elektrickou.Proč Bezdrátový?
Zvonek a tlačítko nejsou propojeny žádnými kabely. Využívají bezdrátový přenos signálu s dosahem až 180 m.Chci více tlačítek pro více míst, jak to provést?
Žádný problém. Ke zvonku je možné napárovat až 16 tlačítek.Mohu tlačítko umístit do venkovních prostor?
Samozřejmě, tlačítko je odolné proti stříkající vodě. Pokud potřebujete vyšší ochranu doporučujeme dokoupit ochrannou stříšku KBT.Výhody BZ29:
- set obsahuje domácí zvonek (přijímač) do sítě 230 V AC a tlačítko (vysílač) bezbateriové
- kódovaný přenos na frekvenci 433,92 MHz
- dosah až 180 m na volné ploše
- dosah cca 25 m v zástavbě
- zvuk přijímače - 6x GONG
- tlačítko je s přijímačem spárováno z výroby
- optická signalizace LED zvonění na přijímači
- možnost dokoupit náhradní nebo rozšiřující tlačítka (vysílače)
- regulace hlasitosti
