Nejvyspělejší technologie čerpání vody od DAB PUMPS
Ponorná jednofázová čerpadla o průměru 185 mm s integrovanou tlakovou nádobou a řídicí jednotkou pro kompletní ovládání. Model DAB.ESYBOX DIVER lze ovládat přes tablet nebo chytrý telefon.
7” vícestupňová elektronická čerpadla s řídicí jednotkou jsou určena k čerpání čisté vody ze studní, jímek, nádob a cisteren. Možné použití při kompletním i částečném ponoření, nebo při čerpání na povrchu (s vhodným příslušenstvím). Jsou vhodná pro použití ke zvyšování tlaku, opětovnému využití dešťové vody, zahradničení a zavlažování v domovním prostředí. Čerpadla mohou být instalována také horizontálně. Modely DAB.ESYBOX DIVER a DTRON3 jsou vybaveny technologiemi PLC (PowerLine Communication) a Wi-Fi. V kombinaci se stejným typem čerpadla mohou dva DAB.ESYBOX DIVERY pracovat ve zdvojeném režimu, střídavě nebo v podpůrném režimu, když systém požaduje vyšší průtok, než by mohl být dodáván jedním čerpadlem.
K dispozici je také v provedení X s 1” vstupem a v sestavě X, která zahrnuje sací hadici v délce 1 m a plovák zabraňující nasátí nečistot ze dna. Celé čerpadlo má stupeň krytí IP 68. S příslušenstvím DOC68 (na vyžádání) je možné jej použít jako povrchové čerpadlo se stupněm krytí IP 68 pro použití pod nátokem vody.
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
