Nový regulátor konstantní teploty AFRISO ACT ProClick
Představujeme vám novou generaci regulátoru na stálou teplotu. Níže jsou uvedeny nejdůležitější vlastnosti charakterizující novou generaci regulátorů ACT ProClick 343 a 443.
Regulátor konstantní teploty ACT ProClick udržuje konstantní teplotu vody pomocí teplotních čidel. Může být namontovaný na třícestném nebo čtyřcestném ventilu. Ideální prvek pro automatické řízení vodního, vytápěcího nebo chladicího systémů. Nahrazuje tak servopohon ventilu a samostatnou regulační jednotku. Kromě toho je regulátor vybaven funkcí vratné vody, což je zvláště důležité v instalacích s kotlem na pevná paliva.
Vlastnosti:- regulátor je vybaven již velice známým systémem ProClick, který usnadňuje instalaci regulátoru na ventil, a to bez nářadí
- nastavovací tlačítka jsou ukryta pod otočným knoflíkem, který chrání před náhodnou změnou nastavení
- nové tlačítko nápovědy, které zobrazuje pokyny, jak postupovat
- možnost změnit režim z automatického na manuální
- přehledný barevný OLED displej s funkcí automatického otáčení dle polohy
- druhé teplotní čidlo pro zdroj tepla
- čerpadlo lze ovládat v závislosti na teplotě zdroje tepla
- regulátor má vestavěné schéma pro čtyřcestný ventil, spolu s funkcí pro ochranu vratné vody
- funkci pro ochranu před překročením maximální teploty v obvodu, což je zvláště důležité pro ochranu podlahového vytápění
Více informací naleznete na této webové stránce.
* Měření teploty a tlaku * Kontrolní a měřící přístroje * Analýza spalin * Hladinoměry a regulační přístroje * Snímače mezních hodnot * Indikátory netěsnosti * Soupravy pro vložkování nádrží * Vybavení nádrží * Filtry topného oleje * Příslušenství pro ...
