Tepelné čerpadlo NIBE F1255: úsporné vytápění budov s vysokými energetickými nároky
NIBE F1255 je komplexní tepelné čerpadlo, které se umí automaticky přizpůsobit aktuální potřebě tepla. Disponuje třídou energetické náročnosti A+++ a sezónním topným faktorem až 5,2.
Tepelné čerpadlo systému země-voda NIBE F1255 s rozsahem výstupního výkonu 1,5 – 16 kW patří mezi spolehlivé zdroje vytápění a ohřevu vody. Pomocí kolektorů v mělké hloubce nebo hlubinných vrtech totiž odebírá teplo ze země a není tak vystavené nestálým povětrnostním podmínkám a častým změnám teplot jako venkovní jednotky tepelných čerpadel systému vzduch-voda. Tento model navíc disponuje propracovaným řešením, díky kterému je vhodný k instalaci do malých rodinných domů i do prostor s většími nároky na spotřebu energie.
„Díky kompresoru s řízeným výkonem se tepelné čerpadlo NIBE F1255 vždy přizpůsobí požadavkům na vytápění. Pokud je potřeba větší topný výkon nebo množství teplé vody, jeho výkon se zvýší, v opačném případě se sníží otáčky kompresoru a následný výkon. Maximálně se tak optimalizují provozní náklady. Tepelné čerpadlo disponuje při zahrnutí vlivu regulátoru energetickou třídou A+++,” vysvětluje Jiří Sedláček, ředitel prodeje NIBE Energy Systems CZ, která vloni prodala rekordních 3 500 ks tepelných čerpadel.
Tepelné čerpadlo NIBE F1255 disponuje nadstandardním sezónním topným faktorem (SCOP) až 5,35 a možností ovládání pomocí tabletu a mobilního telefonu s přístupem na internet prostřednictvím služby NIBE Uplink. Jeho součástí je také vestavěný ohřívač vody o objemu 180 litrů a příprava pro připojení externího ohřívače vody nebo rekuperační jednotky.
NIBE Energy Systems CZ plánuje již v březnu představit novinku, která bude zahrnovat i inovovanou verzi NIBE F1255.
Energetické systémy
logo Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.Energetické systémy
Výhradním dodavatelem pro ČR a SR je společnost DZ Dražice. V nabídce sortimentu NIBE jsou tepelná čerpadla všech typů: tepelná čerpadla systému vzduch-voda, vnitřní tepelná čerpadla vzduch-voda s aktivní rekuperací a tepelná čerpadla systému země(voda)-voda.
