Tvarovky nové generace z PP-RCT
Společnost Wavin Ekoplastik, přední český výrobce plastových potrubních systémů, inovuje výrobu tvarovek určených k realizaci rozvodů vody a topení a přechází z materiálu PP-R na polypropylen nové generace, PP-RCT. Investoři ocení, že inovované tvarovky přinesou vyšší kvalitu při zachování stejné cenové úrovně.
„Nové materiály a inovace se nevyhýbají ani oboru plastových potrubních systémů. Při výrobě se snažíme o maximálně ekologické postupy a využití nejmodernějších technologií. Nyní tyto inovativní materiály pronikají i do výroby tvarovek,“ říká David Penc, marketingový manažer společnosti Wavin Ekoplastik, a dodává: „Stejně jako v případě plastových trubek umožní materiál PP-RCT vyrábět i tvarovky s menší tloušťkou stěny, a tím nižší hmotností, což zajistí snazší manipulaci a méně robustní instalaci.“
Wavin Ekoplastik vyrábí pro rozvody vody a topení 350 typů různých tvarovek. Přechod z klasického polypropylenu na moderní polypropylen nové generace typ 4 byl při výrobě tvarovek postupný. Z materiálu PP-RCT byly dosud vyráběny tvarovky o průměrech 125, 160, 200 a 250 mm. V letošním roce se z tohoto materiálu začaly vyrábět tvarovky průměrů od 75 do 110 mm. Od února 2019 se pak rozšíří výroba tvarovek z PP-RCT o další průměry. V loňském roce vyrobil Wavin Ekoplastik téměř 200 tisíc tvarovek v dimenzích 75 – 110 mm z materiálu PP-R, v letošním roce očekává obdobný objem z materiálu PP-RCT.
Tvarovky z nového materiálu mají řadu výhod. Kromě již zmíněné menší tloušťky stěny jde o vyšší tlakovou odolnost při vyšších teplotách. Výhodou je také plná kompatibilita se všemi trubkami ze systému Ekoplastik. Pomocí polyfúzního svařování lze dosáhnout stoprocentně bezpečného spoje. Při dodržení technologického postupu při svařování tak nehrozí žádné riziko netěsných spojů. V neposlední řadě je výhodou i cena, která i při použití materiálu PP-RCT zůstává stejná, jako u původních tvarovek z polypropylenu.
Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.
Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...
